rain-x sneller maken
hallo
ik wil graag koeling op mijn 700bb motor hebben wat kan ik het beste doen.
waterkoeling, of weet iemand anders ergen iets op bijv.
luchtkoeling, maar hoe.
gr. virgil
hoi virgil.koeling kan je in de winkel kopen,of zelf maken.is een soort spiraal die over de moter geschoven word.als je google gebruikt of ff op dit forum zoekt dan vind je genoeg info hierover.of ga eens op de website van extremeRCboats kijken.
groet
hoi,
wie weet wat ik zelf kan maken. (als waterkoeling voor mijn 700motor)
ik zat te denken voor een klein bakje met twee einde waar ik slangetjes
op aansluit zodat het water binnekomt en het bakje met 1 opening
vastsoldeer op de moter
zou het werken.
Gr. virgil
Maak eens een schetsje hoe je je dat voorstelt, als je wilt.
Een 700 is een forse motor, die op 12 cellen lekker warm wordt, een 'beetje' koelen heeft weinig zin, een koelspiraal, als op de foto's een paar berichten hoger, is heel gemakkelijk te maken en is wel het minste dat je kunt doen.
- Je haalt een meter dunwandige 4mm aluminium buis bij de modelbouw winkel.
- Tape één uiteinde af en vul de buis met droog zand of zout, tape het ander uiteinde af. (zonder vulling gaat het buisje plat bij het wikkelen...)
- Wikkel de buis netjes om iets heen, dat een beetje kleiner is dan je motor (dan klemt de koelspiraal straks lekker), leg de wikkelingen strak naast elkaar.
- haal de tape van de uiteinden en schud het zand eruit, met een beetje tikken en draaien lukt dat wel, het restant spoel je er uit met water.
- Schuif de spiraal om je motor, dit moet zwaar gaat, je moet 'm er als het ware 'opschroeven', zorg ervoor dat 'ie strak blijft en de wikkelingen mooi naast elkaar liggen.
Als je het bij de hand hebt kun je vóór je de spiraal op de motor schuift, er wat warmtegeleidende pasta op aanbrengen, dit is een smerig goedje, dus een stuk krimpkous om de spiraal houdt de spiraal op z'n plaats en je hebt de pasta afgedekt.
De messing pijpjes op de aansluitlippen is wat lastiger, maar helpt wél.
Groeten, Jan.
Zie een kruis.
Je hebt het over een 4mm pijp welke maat heb je voor de rest in de boot??
En welke maat inlaat maat??
En zoon huls zijn die ook tekoop, zo ja waar??
Zie een kruis.
En welke maat inlaat?
En zo'n huls, is die ook tekoop, zo ja waar??
Hoezo, kruis? Bedoel je, dat de foto's niet te zien zijn?
PM me dan even je mailadres, dan stuur ik ze naar je toe.
In de rest heb ik ook 4mm aluminium buis en voor de verbindigen siliconenslang.
De inlaat is een spray pick-up, omdat ik een oppervlakte schroef heb.
Of er kant en klare koelspiralen voor een 700 motor te koop zijn, durf ik niet te zeggen, misschien wel, maar dan gaan we aardig richting modelkoop i.p.v. modelbouw, kom op zeg, zo'n klus is het nu ook weer niet...!
Groeten, Jan.
Ik heb de foto's in mijn fotoalbum geplaats, als het goed is, moet je ze daar kunnen bekijken.
Groeten, Jan.
mocht het niet lukken dan heb ik hier een nog wel ergens een waterkoeling liggen.
dezelfde als foto 1 en 2 van pompebled.ik doe er verder niks mee en past zo om jou moter .groet patrick
Groeten, Jan.
Zoon spiraal kan ik zelf wel maken had het dan ook over die van op foto twee die huls.
En anders een bouw tekening of om schrijfing want kan het niet voor me halen hoe zoiets waterdicht kan zijn.
hallo,
ik ben nu een riggerboot aan het bouwen.
ik heb hem nu al bijna klaar en ik weet niet waar ik de accu moet leggen
voor of achter.
wie weet mischien nog een paar sites waar ik een riggerboot helemaal van
binnen kan bekijken.
met alles erop en eraan.
gr. virgil
iedereen zun help is welkom
alvast bedankt.
dat is per boot verschillend.
bij de ene rigger ligt de motor in de punt en bij de ander ligt de motor achterin.
dus ga eerst kijken waar je alles wilt plaatsen en bij het kijken waar je alles plaatst moet je alles zo plaatsen zodat het zwaartepunt goed ligt.
greetz jaimy
hallo,
voor of achter.
gr. virgil
alvast bedankt.
zelfbouw of vanaf een tekening?
misschien wat foto's
hallo
het meeste zelf maar haal verschillende dingen
uit tekeningen of foto's.
hij zit al in elkaar,maar er moet nog vanalles aan gebeuren.
hij weegt misschien maar 1kg en heef een moter met 31500toeren per minuut.
wie kan mij de geschatte snelheid bepalen,
gr. virgil
post eens een foto, schatten op gewicht en toeren is praktisch niet te doen. Bij varen zijn zoveel factoren die komen kijken (onderwaterschip etc) :D
grtz jurriaan
hallo
ik heb een zender met toebehoren te koop
en eventuweel ook een romp met zender te koop is trouwens ook al vaarklaar
inc. motor + roer + schroef.
gr. virgil zal een paar foto's toevoegen
