rbc kits rigger
hallo, krijg deze boot voor kerst van mijn moeder, met motortje enzo... :p
maar ik had nog wat vraagjes, met welke schroef kan ik het beste beginnen ?? en welke as kan ik in deze boot doen, en de laatste vraag: kan ik hem gewoon met uhu hardt lijmen of moet het met een andere lijm ??
alvast bedankt
mvg
weet niet hoever je budget ligt maar dit is een leuk asje om er in te hangen
RBCkits Online Shop - Eco drive shaft
ik heb het bootje toen gebouwt met sec lijm.
nadat ie helemaal in elkaar zat heb ik hem afgewerkt met een heeel dun matje met epoxy.
verder kan je gewoon waterbestendig hout lijm gebruiken.
kwa propje moet heb je 29 en 31 mm nodig
is mogelijk alleen krijgt de as een hoek dan.
en het nadeel dan is, is dat de boot gaat hoppen.
zeker als je bl gaat varen.
hoe harder je wilt gaan hoe vlakker dat je as moet staan..
aha, is dit heel slecht voor de snelheid of maakt het niet zo veel uit ?
en welke snelheid schatten jullie met een 6000 kv motor met een 29 prop op 3s 2000 mah lipo ??
is heel nadelig voor de snelheid.
maar 6000kv met 3s..????
dat is 66600 dat is WAY TO MUTCH
6000kv kan je wel met een 2s lipo doen
ohja sorry :mrgreen: was ff vergeten dat 3s echt te veel was, en voor die as, nou ja, dan wordt het maar die dure he :p en daar past ook gewoon een 4mm schroef onder toch ?
Of je kijkt even bij ETTI naar de eco drive.Die heb ik ook in een riggertje zitten.Schitterend gelagerd setje.Motor van mij is een 3600kv outrunner.Geeft een hoop koppel & je bent van die waterkoeling vanaf.
En me'n regelaartje is er ééntje van 45amps,die ongekoeld geen krimp geeft.
Hoef je enkel nog uit te kijken naar een 3s LiPotje & deze haal ik steevast bij HIMODEL vandaan,goedkoop & ligt na 3 dagen in de bus.
Edit:
De drive in Jaimy zijn post is de ETTI dus.
En als je wil,post ik een foto van mijn riggertje.
Edit:
oke, ik zal kijken naar deze as, zou je misschien een foto van je rigger willen plaatsen ??, alvast bedankt
mvg
Ok hier enkele foto's van me'n ETTI mini rigger.Er zit een X427 prop op.
Met een X430 of groter draait soms de boot ipv. de prop.Zoveel koppel geeft dat motortje dus.En de snelheid is om een natte broek van te krijgen.
De 3s LiPo zit helemaal voorin de neus & is niet op de foto's te zien.
De waterkoeling zat al in de boot , omdat ik tervoren met een 380 motortje vaarde met 5100Kv op 2s,maar dan werd alles te heet & had ik minder vaartijd.
Goed,hier de foto's:
Wil je nog een picca , vraag het me maar,maar ben geen specialist zoals Focused bijvoorbeeld,maar probeer me'n best te doen.
Groetjes
Barry
hallo, nou wilde ik mijn bootje bestellen, dus ik drukte op add to basket en toen ging ik in mijn mandje kijken en toen stond er bij verzenden: niet beschikbaar, heet dit nu dat ik hem niet kan kopen ??
alvast bedankt
hallo allemaal, ik heb hem nu besteld, mijn setup wordt: ETTI flex als
5000 kv motor
3s lipo 2000 ma
futaba 2,4ghz zender.
en ik had nog een vraag: hoe lang duurt het ongeveer totdat je het pakketje krijgt
alvast bedankt
mvg
