M
mentalernie
Ik heb via ebay (Nitrotek) een Crosstiger / Bonzer besteld. Deze op maandag ontvangen.
Nou heb ik netjes de accu 4,5u geladen (HBX 1800mah, 7.2v), ben daarna gaan uit eten en wou hem net even testen.
In eerste instantie draaiden de wielen enkele seconden.
Daarna stopten ze en hoorde ik alleen nog maar een 'piepend' geluid. Tijdens dit piepend geluid brand het rode ledje.
Heb daarom nog even aan de knopjes gedraaid en toen stopte het.
Bij gas geven (of dit nu voor of achteruit is) draaien de wielen niet en hoor ik alleen het bovengenoemde geluid.
Ondanks dat de motor niet gedraaid heeft, was deze ca. 20 - 25 graden.
De accu een paar keer vast en los gemaakt en natuurlijk aan en uit gezet, maar niks mocht baten.
Dinsdag:
Van de winkel kreeg ik de tip om de accu iets langer te laden.
Ik heb de batterij na het gesprek opnieuw in de lader gehad.
Geen resultaat, hij wordt niet warm en zit toch al bijna 7 uur (totaal) in de lader.
Heb de multimeter erbij gepakt en deze gaf op de accu 8.32 volt aan. Het ampèrage kan ik helaas niet meten.
De multimeter gaf op de lader 12.28 volt aan. Daar zou het dus niet aan mogen liggen denk ik.
Na het volledig opladen heb ik de accu in de auto gedaan, 2 minuten gereden en toen uit gezet (avondeten).
Daarna wou ik verder gaan rijden, maar deed de auto wederom niks, behalve piepen.
Wel viel me op dat de draden van de accu een beetje warm waren na het rijden en tijdens het 'piepen'.
Ook ruik ik de motor een klein beetje, als ik deze enkele seconden laat piepen. Maar dat is misschien omdat hij wel stroom krijgt, maar niet draait (denk ik zelf dan, ben een beetje een n00b op rc gebied).
Zou graag met dit lekkere weer een beetje rondcruisen met de Crosstiger, maar het schiet momenteel dus niet echt op.
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties
Dinsdag:
