RC-zender voor een 3-master
De zender "Boat & Truck" is eindelijk gearriveerd.
Ik als absolute leek natuurlijk vergeten de batterij te bestellen.
Nu is mijn vraag weeral natuurlijk :
Welke "zenderbatterij en lader" hebben jullie gekocht voor deze zender.
Gewoon diegene die aanbevolen wordt door Robbe/Futuba ??
Welk batterij raden jullie aan voor de servo's . (4 zware Hitec HS 785 HB bedienen voor tenminste 4 uur)
Beste Luc,
Een 9,6 volt NiMH van 3000 mAh of 3600 mAh. Daar kan je uren mee varen. Wat de laders betreft, dat hangt af van het comfort dat je wil. Voor 20 of 30 euro heb je een lader, maar die moet je in het oog houden. Voor 150 of 200 euro heb je de luxe dat je er je accu's aanhangt en er niet meer naar hoeft om te kijken tot de lader met een signaal te kennen geeft dat al je accu's klaar zijn voor gebruik.
Groetjes, Jos
Als je baterijen koopt, NMH 2300 >> 2800 mA zijn een goede prijs kwaliteit verhouding 8 stuks in je zender kun je een hele dag mee varen.
4 stuks voor je servo's en zeilwinches om al die zeilen te bedienen zul je wel wat meer stroom verbruik hebben dan op een moderne RC zeilboot, zul je moeten testen. 4 reserves ? wel altijd de sets samen houden en samen opladen :)
Luc,
nog een kleine aanvulling. Voor je servo's kan je een of meerdere NiMH accu's samenstellen van bijvoorbeeld 8000 mAh 4,8 of 6 volt. Dan kan je aan de ontvanger kant ook uren varen.
Groetjes, Jos.
Ik gebruik in mijn zender 8 herlaadbare batterijen.
Bij de zender van mij (futuba) zat een batterijhouder waarin die 8 batterijen inzitten.
Als lader gebruik een power peak compact van Robbe. Deze kan de batterij ontladen en laden en waarn je kan zien hoeveel er nog inzat of hoeveel bij bijgestoken heeft.
Voor je andere probleem. De batterij voor je ontvanger / servo's.
Zoals Amedeo dat gedaan heeft en ik heb het ook toegepast in m'n windstar.
De batterij recchtstreeks aansluiten aan de servo en de stuursignaal van de ontvanger naar de zender. Deze voeding komt wel niet van de onvanger.
De batterij mag niet meer dan 6V bedragen. Dit voor ontvanger en servo niet naar het hiernamaalse te sturen. De groote en gewicht speelt bij U niet zo'n grote rol wegens de grote van je boot.
Groetjes
Carlo
bedankt mannen.
In mijn zender is geen houder voorzien voor 8 herlaadbare batterijen.
Ik vermoed vroeger wel maar dit is nu afgeschaft.
Ga eens een beetje googlen
merci
Newbie,
Als je toch geen batterijbox hebt, advieseer ik je om een accupack te kopen, veel bedrijfszekerder door het ontbreken van eigenlijk 16 contactpunten en ook in je schip een accupack om de zelfde reden.
Je zal de eerste niet zijn die aan de kant staat te kijken omdat je schip het niet doet door een niet zo goed contact.
Ook veel makkelijker op te laden.
Gr. Imre
