reductie gear
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Marco.M, 7 feb 2014.
  1. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    kan je een reductie gear gebruiken op een electro motor
    om een 4 blads prop te vliegen
    en hoe zou je dit kunnen bereken wat de verhouding moet zijn
    wie kan me op weg helpen dit uit te zoeken of moegelijk is
  2. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Wat voor kist? (=benodigd vermogen)
    wat voor prop wil je draaien?
    Met de juiste electro motor kan je ook zonder vertraging gewoon een 4blads prop draaien.
  3. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    spitfire scale 1/6 vliegklaar gewicht 6 kg 4 blads prop scale 22"
    normaal benodigd vermogen 1500 watt
    en voor als we droom nog eens bouwen scale 1/4 spitfire
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wat wvr ook al zegt: met de juiste motor heb je geen reductie nodig, en dat scheelt je het wrijvingsverlies in de tandwielkast.
    Scheelt ook nog eens een hoop onaangenaam geluid (motorgeluid is mooi, maar gejank van tandwielen is irritant)
    Groet, Bert
  5. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    ben wat aan het rekenen met ecalc
    wat opvalt is dat je een laag kv nodig heb om een 4 blads prop te draaien
    en 10 a 12 s lipo,s
    dat is een groot gewicht
    ben bang dat de 1/6 scale spitfire dan neus zwaar word
    had ook beetje lopen rond kijken voor scale 1/4 daar is geen motor voor die groote 4 blads prop kan draaien
    snap als je reductie gebruik dat je dan ook weer extra gewicht krijg
    meschien is het voor schaal 1/6 wel niet haalbaar
    maar met ecalc kan je ook reductie aan geven daar nog wat mee spelen
    of hebben jullie nog wat basis tips om hier verder mee te gaan
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    En hoe zwaarder/groter een prop, hoe groter het benodigde koppel om prop bij gegeven toerental rond te slingeren. In het algemeen, hoe lager Kv, hoe meer koppel per ampere.
    koppel = stroom / Kv
    koppel in Nm
    stroom in Ampere
    Kv in 1/Vs of hertz/volt, toeren per volt per seconde
    Lees ook 'even' dit draadje Marco, alle overwegingen daar gemaakt, zijn ook voor jouw Spit van toepassing
    setup gezocht voor Fokker Triplane
  7. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
  8. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
  9. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    bedankt voor alle reacties
    er zijn veel hulpzame linkjes bij
    hoe bepaal je wat de beste rpm is voor een prop
  10. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Je prop moet voldoende snelheid maken om te kunnen vliegen, dat is meteen het probleem van die grote props, een 22" vierblads prop zal ook nog een keer 10-12 inch spoed moeten hebben om met een gering toerental toch voldoende vliegsnelheid te leveren.
    Hou er rekening mee dat 'echte' vliegtuigen verstel props hebben waardoor ze bij de start (lage vliegsnelheid) met een kleine spoed kunnen vertrekken. De prop -spoed zal met toenemende vliegsnelheid aangepast worden. Dit voordeel hebben wij als modelvliegers niet echt en zal je een compromie moeten zoeken tussen de uiterste...
  11. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Check ook zeker even deze props. Ze hebben losse bladen wat veel geld gaat besparen bij een landing die in een neusstand eindigt. Bovendien kun je de pitch instellen. Je kan de prop dus makkelijk aanpassen aan de motor en de kist.
    varioPROP
    IK denk dat je naar een wat kleinere diameter prop moet gaan kijken. Op die Rotomax zou bv. een 18x18 4 blads prop op 6 cellen een optie zijn. Je hebt veel spoed nodig om met die motor nog wat snelheid te kunnen halen. Ga je naar meer cellen dan loopt het vermogen erg snel op.
  12. willemvdm
    willemvdm PH-SAM
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.
    Mick Reeves heeft diverse schalen Spitfires geschikt voor een elektromotor.
    Zelfs een 1/4 Spit met een 4 blads prop!
    page 4B
    Succes Willem
  13. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    ik denk zelf ook dat ik voor de 1/6 schaal spit een wat kleinere prop moet gaan gebruiken heb weer wat stof om verder te zoeken er is ook zoveel keus
  14. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    zou je dit ook nog op een test stand kunnen meten
    of is ecalc wel betrouwbaar
  15. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Meten is veel beter dan ecalc. Zie ecalc als een tool om te controleren of iets gaat werken, de echte waarden kunnen wel eens afwijken. Meten tijdens een vlucht is nog beter.
  16. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    wat is een goede pitch speed voor de spitfire
    je kan er wel komen met de motoren van deze tijd en dan ook goede vlucht tijden halen probleem is aleen dat je pitch speed wel laag zal zijn
    en gewicht zal ook aardig zijn gezien je een groote motor en accu nodig heb
