reflex simulator vraagje.
Status
hallo,
ik wil met een dragonfly 36 zender kunnen vliegen in reflex, maar omdat ik nergens kan vinden hoe ik dat moet instellen vraag ik het hier. :wink:
en dit kabeltje gebruik ik:
http://dealextreme.com/details.dx/sku.4603
kan ik ook vliegen met het toetsenbord? :wink:
als ik mijn sim opstart krijg ik dit te zien:
groeten philip
Philip,
Nee,Reflex kan je niet vliegen met het toetsenbord.
Als je Reflex koopt kan je kiezen uit een aantal verschillende kabels, zoek er 1 uit die op je zender past en het werkt. (als je zender ondersteund wordt)
Verder is de kabel die je gebruikt niet van Reflex....dus zal ook niet gaan werken.
In de originele kabel zit een stukje hardware wat als beveiliging dient, zonder die hardware werkt het niet en krijg je dus de melding die je ziet.
Oplossing : originele Reflex kopen :wink:
René
Nee, ook dat gaat niet werken.
Die kabel die je daar ziet is alleen maar 1 deel.
Het andere deel wat je in de pc moet steken zit in het doosje wat 209 euro kost :wink:
Als je Reflex koopt krijg je de juiste kabel erbij (compleet dus).
René
dat andere deel gaat toch via usb in de computer?
ik heb een usb met draad, dus dan koop ik dat draadje voor graupner en knip ik het stekkertje er af zodat ik hem kan solderen aan die usb.
zonder dat speciale reflex stekkertje. :D
NEE NEE NEE
het staat er al 3 keer luid en duidelijk.
reflex werkt ALLEEN met de ORIGINELE reflex kabel.
zoals al tig keer beschreven op het forum.
want to play, buy and support the original.
om verdere discussie over het omzeilen van de beveiliging te voorkomen..........
slotje.
Status
