Regelaar, batterij en ontvanger bevestigen
Status
In mijn vorige model heb ik de regelaar en de ontvanger met klittenband bevestigd ....
Geen succes ... plaklagen laten los .... gedoe ...
Er komt natuurlijk wat warmte vrij en dat komt kleefstoffen natuurlijk niet ten goede.
Maar hoe dan wel? regelaar met epoxy?
Batterij wel met klittenband want die moet er natuurlijk wel weer uit kunnen ...
Mijn vraag: Hoe doen jullie dit. (waarom zou ik het wiel opnieuw uitvinden ... bij voorbaat dank :worship:)
er bestaat klittenband op de rol.
Met aan de ene kant het harige en aan de andere kant de haakjes.
Wordt gebruikt in de computertechniek, waar je kwetsbare kabels hebt die je niet mag bundelen met ty-raps.
Zie het als dubbelzijdig plakband, dat kan je ergens omheen trekken en plakt dan op zichzelf.
Mij ubec zit zo vast aan een plaatje triplex.
Status
