R
RvJ
ik krijg mijn jeti 020 regelaar niet goed aan het werk. Het is een micro processor controller voor speed 400/480 met bec.
Alles volgens de zeer beknopte gebruiksaanwijzing aangesloten, zender op gas dicht gezet en accu eraan. Na een korte piep (geheel correct volgens het boekje) begint de motor bijna volgas te draaien. Ik kan met de zender wel alle roeren bewegen, maar het motortoerental kan ik niet regelen. zelfs als ik het stekkertje van de regelaar uit de ontvanger
haal, blijft de motor lopen. Als ik de accu loskoppel en hem later weer aansluit gaat de motor direct weer lopen. Zender aan/uit etc. het haalt niets uit.
Het kan zijn dat de gasstand op de zender verkeerd omstaat. maar ik kan dat niet testen omdat ik niet weet hoe de regelaar gereset kan worden.
verder gebruik ik de oude multiplex stekkertjes. Ik heb rood bij rood, geel bij oranje, bruin bij zwart gesoldeert. heb ik ook bij mijn servo's en deze werken gewoon. Klopt dit wel dan?
Iemand suggesties, of ervaring met deze regelaar?
bedankt, rvj
bedankt, rvj
