Hey,
Ik heb nu sinds kort een zenderset in mijn ep racing boat gezet, ik mocht het roertje van mijn broer overnemen en ook de regelaar die hij nog had liggen mocht ik overnemen. (voor meer informatie zie: http://www.modelbouwforum.nl/forums/speedboten/63109-een-aantal-vragen-over-mijn-rc-speedboot.html) Bij het testen van mijn regelaar kwam er al een kleine wit rookpluimpje uit, daarna werkte alles gewoon naar behoren.
vandaag heb ik een testvaart gemaakt met mijn boot maar deze was niet vooruit te branden. ik dacht dat dit lag aan mijn nieuwe motoren, dit zijn namelijk officieel vliegtuigmotoren. dus ik had mijn oude motoren er weer ingezet maar ook nu was het geheel niet vooruit te branden.
daarna dacht ik dat mijn accu het begeven had maar na een meting bleek deze gewoon keurig in orde te zijn. daarna ging ik de regelaar verdenken, deze deed ook al rot met het instellen van mijn zender en na verloop van tijd en een hoop gepiel had ik geen achteruit meer maar alleen nog maar een rem (een rem op een boot wtf???).
na een meting bleek dat mijn accu 9 volt gaf en dat mijn regelaar maar 7 volt naar de motoren stuurde. ook kon ik deze 7 volt gewoon met een voltmeter meten terwijl dit normaal omdat een regelaar plusgestuurt is niet te meten is (vroeger was deze regelaar inderdaad ook niet te meten.)
ik heb ook nog eventjes gedacht dat de zender rot deed maar ik heb de regelaar aan de zender van mijn broer gehangen en daar deed hij helemaal niets.(vroerger werkte dit wel met deze zender.)
ik zit nu aan twee dingen te denken, of de instellingen van deze regelaar zijn zwaar verkloot of de regelaar is naar de klote.
het is een waterdichte regelaar maar ik kan nergens een merkje vinden, ook heb ik geen handleiding bij deze regelaar. volgensmij is het een Graupner regelaartje maar dat weet ik niet zeker.
ik heb eventjes wat foto's gemaakt, misschien dat jullie mij verder kunnen helpen met welke merk en welk type en misschien zelfs een handleiding. of misschien kunnen jullie mij vertellen of deze verrot is.
Ik hoor het wel van jullie
Groetjes,
Jelmer
Groetjes,
Jelmer
