Reikwijdte micro RC auto.
Dag allemaal.
Mag ik iets vragen want kan het antwoord helaas via andere kanalen niet vinden.
Ik heb gisteren 2 stuks Losi Micro-T RC autootjes opgehaald bij een RC modelbouwwinkel.
Eentje voor een maatje en de andere auto was voor mij.
Doel: samen tegelijk binnen rijden voor leut en vermaak.
Maar.................
We hebben alles netjes volgens het boekje gedaan.
Kwamen we er achter dat beide auto's een beperkte reikwijdte hebben.
Die van m'n maat kan hooguit 3 tot 4 meter rijden en valt dan stil.
Die van mij pakt hooguit 6 tot 7 meter.
Dit matige bereik is te weinig voor zijn grote woonkamer en we begrijpen niet waar het probleem in zou kunnen zitten.
De batterijen van de zenders zijn vol, de accu in het autootje is ook vol.
De antenne op de zender helemaal uitgeschoven en de autootjes hebben nog niet tegelijk samen gereden dus daar kan het ook niet aan liggen.( uiteraard hebben beide autootjes een ander kristal dus elkaar storen zou niet mogen )
De kristallen zitten goed aangedrukt in de zender en in de auto dus dat kan het ook niet zijn.
Ik heb vanochtend geprobeerd om de antenne die op de auto zit rechtop te laten staan inplaats van origineel omgebogen, maar dit resulteerde helaas maar in een metertje meer reikwijdte.
Ik heb de eigenaar van de modelbouwwinkel een mailtje gedaan en die gaat het probleem bij de importeur neerleggen.
Wachten is dus op antwoord en voor nu helaas niet kunnen rijden.
Kan op You Tube en via Google niks vinden omtrend dit reikwijdte probleem.
Heeft iemand tips en advies indien mijn maat en ik iets over het hoofd zien?
Wij zijn namelijk van de vliegtoestellen en dit zijn onze eerste micro RC autootjes.
Overigens rijdt en stuurt het super.
Alleen de beperkte reikwijdte is flink knake.
Hoor graag advies.
Vr Gr Erwin
Goed...........probleem is opgelost.
Gisteren kon ik na een belletje van de eigenaar van RCRacingtwente in Enschede de auto's omruilen voor betere reikwijdte.
Ongekende service die men tegenwoordig zelden meemaakt bij RC modelbouwwinkels.
Dus een dikke pluim voor Erik.
Gisteravond met een maatje in de grote woonkamer de Losi Micro-T's uitgetest en we zijn dik tevreden.
Wij rijden de wagens op 1S Lipo 300Mah en niet zoals vele anderen doen op 2S.
Op 1S Lipo meer dan voldoende vermogen voor in de grote woonkamer dus werkt perfect.
Nu maar eens kijken wat eraan te up-graden valt.
Heb al Brushless motor en regelaar gezien.
Dit gaat een mooie winter worden.
Vr Gr
Gaaf en bedankt voor de linkjes.
Zal er eens naar kijken.
Vanavond weer knallen met de Losi Micro-T's in de woonkamer tegelijk met de micro van de vliegmaat.
Met minimaal 2 man of meer rijden geeft toch wel het meeste vermaak.
Afgelopen middag druk wezen knutselen en Led verlichting in de Body gemaakt.
Achter 2 rode leds en voor wit.
Ziet er gelikt uit en zal vanavond goed te zien zijn in de woonkamer.
Leuk spul die micro's.
Vr Gr E
Afgelopen middag met dat knake weer eens lopen sleutelen aan onze Losi Micro-T wagens.
We hebben beide auto's ge-upgrade met aantal onderdelen.
Zo hebben we de stock kunststof wiellagers vervangen voor metalen en ook gelijk rondom andere assen erop gezet met normale moertjes zodat we van die lastige kleine clipjes verlost zijn waarmee de wielen waren geborgd.
Nadat de upgrades gelukt waren nog paar uurtjes gereden ter lering en vermaak.
Wat doen deze Losi Micro-T wagentjes het goed zeg, en we zijn er zeer content mee.
We rijden ze nog steeds op 1S Lipo en dat gaat vlot zat voor in de woonkamer.
Een 2S Lipo erin is voor ons helemaal niet nodig dus op 1S Lipo zal het blijven.
Vliegmaatje rijdt zijn Losi met een 1S 450Mah en ik heb er 1S 600Mah opzitten.
Zijn Losi Micro-T weegt exact 100gram en de mijne met de iets zwaardere Lipo en led verlichting erop zit aan de 121gram.
De handzender hebben we verstekkert en dat stock batterij bakje waar die 8 stuks NimH penlight batterijen zaten verwijdert zodat we er nu een 3S 500Mah Lipo in hebben zitten. (past makkelijk)
Goed voor zekers 3 uur rijden en dus vreet de zender weinig stroom.
Op naar de volgende sessie.
Vr Gr E
Gisteren met de vliegmaat een stuk dun tapijt gehaald van 16 vierkante meter.
De onderzijde van dat tapijt is bedekt met een grijskleurig laagje rubber.
Het tapijt op maat gesneden en passend gemaakt voor in de grote lange woonkamer.
Gisteravond hadden we alle Lipo packs vol en zijn we gaan racen.
De Losi micro auto's doen het subliem op dat tapijt en hebben een grip alsof ze lijm onder de banden hebben.
We hebben bijna 3 uur lang non-stop achter elkaar gereden en hadden nog meer schik en plezier dan voorheen met rijden op de houten vloer.
De upgrades aan onze Losi micro's zijn het geld waard geweest.
Laat maar komen die winter, want wij zijn er klaar voor.
Vr gr E
Heb je wat foto's en een lijstje wat jullie inmiddels als upgrades hebben gemonteerd?
Klinkt als een hoop lol in ieder geval. Ik heb ook eens een micro-T gehad en diverse upgrades gedaan. Helaas ook weer verkocht na een poosje..
Hoi hoi.
We zijn inmiddels alweer tijdje verder en excuus voor de verlate reactie.
Gisteravond weer 3 uur gereden met onze Losi Micro-T's.
Ik heb mijn Losi Micro-T nog steeds behoorlijk stock.
Heb alleen de originele kunststof wiellagers vervangen voor metalen en de assen en wielmoeren.
Wel Led verlichting erop zoals op een echte wagen kent met wiot voor en rood achter en rijd met een 1S 500 of 600Mah Lipo packje.
Ongekend lange rijtijden dus vind dat wel erg prettig.
Mijn Losi Micro-T weegt 121gram.
De Losi Micro-T van m'n vliegmaat daarentegen heeft inmiddels meerdere veranderingen ondergaan.
Oftewel: upgrades.
Hij is de handige harry van ons tweeen en priegelt graag aan dit soort dingen.
Hij heeft inmiddels de kunststof transparante stuurstangen verandert voor aluminium stuurstangen.
Daarmee minder speling en ook heeft hij de overige speling op de voorwielen opgelost door een modificatie bij de wielophanging.
De wagen is nu helemaal spelingsvrij op de wielen.
Ook heeft hij een heuse Bull Barr voorop de auto gemonteerd, waarbij de voorwielen tijdens een botsing voor niet meer in aanraking kunnen komen met hetgeen waar het tegegaan botst.
Al met al wel een aantal upgrades die de tijd en moeite waard zijn.
Ik heb gisteravond met zijn wagen mogen rijden en het voelt allemaal direkter en strakker aan.
Hij vond de mijne maar een zwabberkarretje.
Dus het verschil is aanzienlijk.
We rijden met regelmaat de races en gaat steeds beter bevallen.
3 uur non stop rijden is in een vloek en een zucht voorbij.
Het fenomeen dat we allemaal kennen: bij het beoefenen van leuke dingen de tijd voorbijvliegt.
Het rijden op de rubberen mat is ook een schot in de roos.
De wagens lijken als op magneten vast te kleven aan de ondergrond.
Het is zekers mogelijk om uit de bocht te vliegen, maar dat komt dat puur door te hoge snelheid..
De snelheden die onze wagentjes halen op 1S Lipo is ongekent vind ik.
Er zijn momenten bij dat het zo spannend is dat de druk wordt gevoelt tussen de oren.
1 klein stuurfoutje en de andere heeft een moment om in te halen.
Zeer vermakelijk dus.
Vr Gr Erwin
Hier een paar plaatjes van upgrades die ik al heb gedaan [ reactie op vraag om een plaatje ]
Allereerst hebben de wielen nu 2 kogellagertjes per wiel ; fraaie stofdichte miniatuurtjes
en ook een uiterst goede passing
Tevens metalen borgmoertjes op de eveneens nieuwe asjes met draad voor de moertjes
En een Bull Bar van massief alu ; zeer sterk Dit is van een kamerantenne voor tv uit de sixties
De stuurstangetjes heb ik gemaakt van 1.2 mm alubuis ; uiterst dun pijpje
Dan door de platte kantjes een 1 mm boortje ; en schroefje met beleid pas maken
Een groot deel van de speling is dan al weg
Ook de stuuras in de wielen is vrij van speling gemaakt
Kasper ; maatje van Erwin
Kiek.........dat benne de plaatjes.
Morgenavond maar weer eens racen ter lering en vermaak.
Heb de Lipo packs alweer fully loaded en veel zin aan.
Vr Gr E
Ziet er netjes uit die stuur stangetjes. Slim gevonden..
Als de speling van die karretjes eruit is rijden ze erg leuk.
Ook een iets langer chassis is nog een mogelijkheid. Maar dat is meer voor als je er flink mee gaat raggen.
Leuk rondjes rijden op een tapijt is het niet perse nodig. En dat gaat inderdaad snel hard genoeg..
