En de fabrikant geeft de spanning op waarbij I0 gemeten is want die nullaststroom is afhankelijk van de spanning. Logisch, want toerental stijgt met spanning.
Dat is niet helemaal juist Ron. Ga maar eens testen dan zal je zien dat de nullaststroom wel oploopt met de voedingsspanning maar bij lange na niet zo veel als je zou denken.
Stel de nullaststroom is 1A bij 8V. Dan zou je misschien denken dat het bij 16V 2A wordt. In werkelijkheid zal het misschien maar 1,2A of nog minder worden! De toename is namelijk volledig toe te schrijven aan het groter worden van de diverse weerstanden die het draaiende deel van de motor ondervindt. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de wrijvingsweerstand in de lagers en de lucht weerstand van het draaiende deel. Zou je de motor wrijvingsloos kunnen laten draaien dan zou de nullaststroom lager zijn en constant blijven.
