reparatie vraag walkera?
  • Topicstarter Topicstarter windspirit3
W
windspirit3
Guest
bij mijn walkera 22 e is mijn staartrotorbevestiging af gebroken (het geen wat de staartrotor op de tailboom bevestigd) nu heb ik een nieuwe besteld, maar rest mij nog 1 hindernis: hoe haal ik zonder schade aan de tailmotor die tandwiel er af. 1 trekken lijkt mij geen goed id. 2 verwarmen doormiddel van een soldeerbout werkt averechts wat dan zet het asje uit.
weet iemand een oplossing?
groeten bas
hallo
ik heb ook problemen met mijn walkera 22e.ik moest mijn staart volledig op het maximum trimmen.het staart motertje draaide niet rap genoeg.en had ook problemen voor dat tandwielletje van de moter af te krijgen.en bij het nieuwe motertje dat tandwiel er terug op krijgen was ook zeer moeilijk,het spande enorm.
weet iemand daar een goede oplossing voor.
groeten steven
wsteven zei:
hallo
groeten steven
Om een tandwiel (pinion) zonder schade van een motOras af te krijgen is het verstanding en vooral héél handig om geschikt gereedschap te gebruiken, zie de link in mijn eerdere post in dit draadje.
voor het oppersen van een pinion is voor zover ik weet geen gereedschap, zelf gebruik ik als het een pinion betreft dat alleen op klemming vastzit altijd een machineklem die voorzien is van een aantal hulpstukjes om de motor en dus ook de motoras haaks op het drukvlak te krijgen, een pinion wat enigzins soepel over de motoras schuift lijm ik met Loctite 648.
Het begint er overigens op te lijken dat er voor de Walkera heli's ook motortjes worden verkocht zonder pinion.
Groeten, André.
Hoe krijg ik de staartmoter uit de bevestigging( en weer erin) want de pinion is te breed om hem door het te smalle gat te trekken!
Groeten Harm
Wartexx zei:
Groeten Harm
Harm, Ik denk dat je een ietsiepietsie meer kracht moet gebruiken en dat pinion gewoon door dat gaatje moet trekken, er zal misschien een klein braampje rond dat gat zitten, bovendien is hij er tenslotte bij de montage ook zo ingegaan, zojuist heb ik ook even de gaten bij 2 Tailholders en de pinions van 2 staartmotoren gemeten, het gat in de Tailholders is 5,2 mm en de pinions zijn 5,0 mm op de hoogste punten, dus dat zou gewoon moeten kunnen lukken om die er doorheen te halen, aangenomen natuurlijk dat jouw Tailholder en pinion nog in orginele staat zijn.
Groeten, André.
