alle fotos zijn thumbnails en dus: klikken voor vergroting
crash damage xD
new parts
ik ga de kabels wegwerken, ik heb een te dikke bandspiraal besteld helaas, het had zo dik als de spiraal op de s9257 moeten zijn
braided sleeving:
eerst moet et stekkertje eraf
met een mesje duw je de ''weerhaken'''omhoog zodat de draden eruit kunnen
je hebt sleeve en krimkous nodig
knip het allebei op maat
sleeves rafelen heel snel
dus daarom ff met een
de sleeve verschroeien aan de boven kant
niet vergeten eers een stukje krimpkous over de servo te doen
dan doe je de sleeve eroverheen
gewoon duwen is nogal lastig dus je duwt de sleeve zodat het in elkaar schuift, dan probeer je het draad vast te houden en laat je de sleeve richting de servo schieten
stekker er weer op
beide kanten krimpen, met fohn , aansteker of soldeerbout
evt nog wat bescherming eroverheen
dan weer aansluiten en klaar is kees.
ik heb ook de esc kabel verlengd en er een bandspiraal omheengedaan
we gaan verder met de opbouw; staart weer in elkaar
netjes he
, nu nog aansluiten
voorlopig even zo
staart er weer aan
kop in elkaar
zo is et wel chill
en mijn beestje is weer rtf!!!
crash damage xD
new parts
braided sleeving:
stekker er weer op
netjes he
voorlopig even zo
staart er weer aan
kop in elkaar
zo is et wel chill
