D
DutchRC
Halloa mensen
tijd voor wederom een aflevering in mijn 'Airplanes Sunday' serie
Deze keer is het een vliegtuig dat niet alleen bedoeld is voor Line Of Sight vliegen.. Eigelijk is hij vooral bedoel voor FPV racen.. FPV racen met vliegtuigen wordt steeds populairder, en daarbij worden voornamelijk flying wings gebruikt.. Dat is zo'n beetje het ontwerp-doel van deze EPP wing..
Linkje naar het vliegtuig: Reptile S800 Sky Shadow PNF
Linkje naar de KIT versie: Reptile S800 KIT version
Dit draadje zal waarschijnlijk wat langer worden dan voor mij gebruikelijk. Allereerst zal ik de wing bouwen & vliegen met vooral de standaard componenten. Daarna zal ik echter proberen de wing vliegend te krijgen met een Naze32 of F3 board + PDB + OSD en... misschien ook GPS
Laten we echter eerst es zien hoe deze wing er uit ziet:
Specs:
Model: Reptile S800 Sky Shadow:
Material: EPP foam
Wingspan: 820mm
Length: 405mm
Root chord: 210mm
Tip chord: 160mm
Sweep: 220mm
CG: 125mm from the nose back
Motor: SunnySky 2205 2300Kv
ESC: Reptile 25A
Prop: 6045
Servo's: Emax ES08A 9g
FPV camera: 700tvl Cmos
VTX: 2.4Ghz 200mW 48ch
Specs:
Material: EPP foam
Wingspan: 820mm
Length: 405mm
Root chord: 210mm
Tip chord: 160mm
Sweep: 220mm
ESC: Reptile 25A
Prop: 6045
