RES-Eagle in de RCME en kit bij RBC
Ton van Munsteren
Forum veteraan
PH-SAM
Heb al eens eerder gemeld dat ik zelf een poging gedaan heb een RES zwever te ontwerpen.
Model is RES-Eagle gaan heten en vliegt naar mijn mening best leuk.
Model staat nu in het tijdschrift RCM&E en is ook als freessetje bij RBCkits.
Een RES zwevertje van eigen bodem dus.
Hier wat plaatje;
Ton
Ja klopt is zeker leuk om in de RCME te staan.
Is niet mijn eerste model maar is telkens weer leuk om je model erin te zien.
Nog leuker is dat er nu al modelbouwers bezig zijn dit model te bouwen.
Ton
Model type Thermal soarer
Designed by: Ton van Munsteren
Wingspan 2000mm
Fuselage length: 1257mmmm
Wing area 0.41sq. m
All-up weight: 19oz (530g)
Wing loading: 1.29kg / sq. m
Functions (servos): Elevator (1); rudder (1); spoiler (1)
Control deflections: Elevator ±0.6" (15mm); rudder ±1" (25mm)
Goed bezig Ton. Deze Res Eagle ziet er leuk uit met dat platte neusje.
Heb ervaring met de Red Eagle en gelijk de RCM&E besteld.
Ron, Dank je en je wens staat natuurlijk genoteerd :thumbsup:
Reinten,
Goed bezig en leuk te horen dat de RCME direct in bestelling staat.
Ton
Wat zijn je ervaringen met de werking van de remklep Ton? Op de foto lijkt hij nogal smal, maar dat kan natuurlijk gezichtsbedrog zijn....
Heb de klep niet in een echte duik gebruikt puur alleen voor de laatste 10 mtr. in de landing.
Heb geen echte vergelijking maar voor zover ik kan inschatten is deze prima remmend.
Het model zet wel direct een duik in bij het openen van de klep, die met up moet worden opgevangen.
Heb dan ook al een aantal keren eerder het model aan de grond gehad dan verwacht.
Gebruik de klep dan ook maar een klein beetje voor de laatste meters.
Vlieg ook niet mijn landingen op gebruik van de klep, denk dat daar ook een verschil in gebruik is.
Ton
Praktijk is om bij gebruik van de klep up elevator bij te mixen en wel zoveel dat je blindelings je klep kan trekken.
Model moet dan gewoon horizontaal blijven en voornamelijk harder gaan dalen.
Heb ik idd zo ook in m'n zender gemixed, wanneer ik SPOILER trek op m'n RESi/Slite loopt UP linear mee tot 70%. Zakt de RESi horizotaal netjes naar beneden.
De voor mij logische vraag. Hoe gaat omhoog? Lier of handlijn? Of HLG stijl?
Mooi ding trouwens. Is die vleugel 1 geheel of deelbaar?
Start is met een lijn met een stukje silicone die je uittrekt en door de spanning trekt het model vanzelf omhoog.
Je hebt niet veel spanning nodig en gebruik de Hobby King rode silicone, werkt prima.
Een looplijn op lier is ook mogelijk kan eigenlijk allemaal.
Even checken en niet vergeten om te doen.
Here we go
Los en op zoek naar een belletje, eenvoudig en heerlijk om te doen.
Ton
Hoe zit het eigenlijk met koolstof gebruik in deze kisten? Ik zie een koolstof voorlijst en liggers. Is er meer toegestaan?
Hoe is de stijfheid van de vleugels? Kromtrekken met bekleden nog een gevaar?
Gr.
Bernard
