restauratie discus cs
Hoi allemaal,
Vandaag begonnen met de restauratie van een discus cs.
Niet dat er erg veel aan moet gebeuren, maar toch....
Als eerste nieuwe servo's in de vleugels plaatsen, bij de huidige waren wat tandjes verwijderd...
Dat worden dus MG-mini-servo's....:rolleyes:
Verder moet de romp behandeld worden met een glasmatje en G4; er zitten op diverse plaatsen wat scheurtjes, o.a. bij de staart en net voor de vleugels. Dit is een bekend kwaaltje van dit toestel; de zwakke romp.
Dan schuren en spuiten.
Als laatste moet er een nieuwe borg-bus in de vleugel geplaatst worden.
Dat is een aluminium bus met een klein inbus-boutje.
Ik weet alleen niet waar ik zo'n ding vandaan zou moeten toveren...
Wie weet waar ik zo'n ding kan bestellen?
Bij voorbaat dank!
Hoi allemaal,
Bij voorbaat dank!
Zo'n ding is vrij makkelijk zelf te maken.
Johannes
De romp
Vanmorgen de scheuren in de romp bewerkt.
Eerst geschuurd, vervolgens een glasmatje erover en ingesmeerd met G4.
Voor:
Na:
Vanmiddag schuren, plamuren en de spuitplamuur erop...:rolleyes:
Vandaag lekker opgeschoten (dankzij de regen...:rolleyes:)
Vanmorgen eerst de boel gladgeschuurd en in de primer gespoten.
Vervolgens nogmaals licht geschuurd en 2 lagen lak aangebracht.
Dit vervolgens laten drogen en toen de belettering opnieuw aangebracht.
Hierna een laag blanke lak erover en klaar is klara.
Ook vanavond nog de andere vleugel voorzien van een nieuwe servo en het geheel in elkaar gezet om de zender te programmeren.
Als laatste de servo voor het hoogteroer opnieuw gemonteerd met dit keer de goede lijm. (de vorige eigenaar had een lijmpistool gebruikt, en de servo's in de vleugels lagen beide los, dus voor de zekerheid...)
Een foto gemaakt met m'n telefoon, detailfoto's volgen nog...
Grt, Louis
En hierbij nog wat detail-foto's.
M.a.w., klaar voor z'n re-maiden in mijn handen...
Heee da's goed gelukt zeg. Succes met invliegen. Morgen zou een mooie dag moeten worden (*rent terug naar zijn hobbykamer om door te gaan met z'n Hai, desnoods tot diep in de nacht*)
Bedankt!
Idd Arjan, ik ben best tevreden met het resultaat!
Morgen iig even een handstartje proberen. Verder zal hij op de plank blijven liggen totdat we naar de kuppe gaan.
Of er moet zich spontaan een sleper melden op de club....;)
Suc6 met je Hai!
Dag Louis,
Wat voor servo zit er in de staart?
Op zich een goede spelingvrije oplossing in vergelijking met een hevel.
Groet, Maarten
Suc6 met je Hai!
de handstart ging goed, de vlucht eindigde bijna in het knollenveld zo goed zweeft de kist.
dat slepen moeten we gaan regelen, heb ook nog een zwever liggen die wacht op zijn eerste vlucht (de MPX Fiesta).
Hoi Maarten,
Sorry dat ik je vraag nu pas beantwoord (was voor mijn werk 3 dagen in Spanje)..
De servo in de staart is een digitale mini-servo, welke precies kan ik zo niet zeggen, dan moet ik de staart weer losmaken...:rolleyes:
Werk goed zo, spelings-vrij!
OK, reden waarom ik dat vraag is omdat ik bezig ben met de restauratie van een Robbe Focus. Deze heeft een T-staart met een hevel waar nu nog een "double neutral" op zit. Als ik die er niet uitkrijg gaat er ook een servo in de staart, vandaar. In ieder geval bedankt en succes met je kist, groeten, Maarten
