Retracts...
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door brutus, 23 mei 2019.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hallo iedereen...
    Wie weet zo in de gauwigheid, waar ik mechanische retracts kan kopen? Gewoon, van die servo-bediende?
    De grote namen zoals Hobby In, Quartel, Verspaget, Shamrock, Toemen, op hun websites vind ik niks als ik zoek op "retracts".
    Mijn Saphir heeft één lam pootje, en ik wil kijken of ik passend nieuw spul kan vinden....
  2. Springer
    Springer
    13 mei 2019
    Noord Holland
    Zoeken op intrekbaar landingsgestel?
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan krijg ik bij de webshops zelf geen echte resultaten...
  4. Springer
    Springer
    13 mei 2019
    Noord Holland
    Naamloos.png 'intrekbaar landingsgestel rc ' zoeken op afbeeldingen.
    Laatst bewerkt: 23 mei 2019
  5. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Ik zie alleen maar elektrische landingsgestellen staan... geen mechanische.
    @brutus, wat zijn de inbouwmaten en dikte van de poot? Ik heb volgens mij nog enkele mechanische liggen van een BlackHorse B25.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik ook.... en die moet ik niet hebben....
    Pootdikte is 4 mm,
    De flenzen zijn (over de gehele buitenkant gemeten) 46 x 42,5 mm, boutgaatjes zitten op 30 x 25 mm, de sleuf in de vleugel is 20 mm breed en plm 25 mm diep, de slag van de duw/trekstang is ongeveer 25 mm.
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Daar zit dus geen enkele mechanische bij, en daar heb ik dan verder weinig aan, helaas...
  8. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
  9. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
  11. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ga je servo eigen voeding geven om te voorkomen dat een geblokkeerd landinggestel je besturing lam legt?
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nee.... De retracts zitten op een drie-standenschakelaar en met de schakelaar in de middenstand is de boel spanningsloos, want de servo is een retract-servo…. Het is dus zaak de schakelaar in de middenstand te zetten. Ik was van plan dat op te lossen met een momentschakelaar en een ingeprogrammeerde delay, dus dat ik de schakelaar even aantip, en dat de zender dan 1 a 2 seconden "uitslag houd" alvorens terug te vallen naar neutraal. Daarmee trekt de servo bij geblokkeerd landingsgestel hooguit 2 seconden stroom.
    Die schakelaar heb ik nog niet, dus momenteel moet ik me gewoon aanwennen die schakelaar handmatig naar neutraal terug te zetten, maar dat is natuurlijk bij het allereerste bezoek aan de electronica onderdelen winkel opgelost.... :D
  14. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Je kunt 4 mm pootjes in 5 mm retracts plaatsen door vulbussen te gebruiken. Hobbyin verkoopt koper buis dat uitwendig 5 mm is en inwendig 4mm.
    Busje op maat zagen, gaatje in het busje boren voor het bevestigingsschroefje en in de retract plaatsen... klaar.
    Grt,
    Arnoud.
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Of een sleuf in de bus en op klemming. De bus kan je zelfs nog verlijmen met loctite waar je ook motorrondsels mee vast zet. Dat zit verschrikkelijk vast...
    Je kon de HK editie ook bij Pichler verkrijgen. Zelfde kwaliteit, alleen duurdere sticker er op.
    De HK werken goed en gaan direct op de ontvanger. Hoewel een eigen voeding ook mogelijk is.
    Maar als je het echt niet red, kan ik wel wat voor je buigen...
    Arnoud Snel vindt dit leuk.
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Vooreerst heb ik het rechter pootje, waaarvan ik dacht dat het vanwege de scheur naar achteren stond, er uit gehaald, en die bleek wat krom te zijn geraakt in die allereerste lompe landing.
    Rechtgeslagen in de bankschroef, en nu lijkt het toch wel beter, dus ik kijk het eerst nog even aan.
    Ik heb me laten vertellen dat electrische retracts eigenlijk ook geen drol kosten en ook goed werken, en dat die ook wel pas te maken zijn in de bestaande montage-gleuf..
  17. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    @brutus, excuses voor de late reactie... De retract die ik heb liggen voldoen helaas niet aan de maten die jij hebt opgegeven: werkelijk geen één maat is hetzelfde.
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik heb ondertussen gemerkt, dat een van beide poten wat "lam" is en sneller verbuigt dan het andere pootje, dus wellicht heb ik een paar nieuwe pootjes nodig (alleen het staal, al denk ik dat het mechaniekje ook niet het eeuwige leven gaat hebben).
    Maar ik kijk even wat er te koop is, want het lijkt me, dat losse stalen pootjes ook wel te krijgen moeten zijn...
    Overigens: als je verenstaal buigt, moet je toch heetstoken, buigen, en daarna weer heetstoken, paar minuten heet houden en in olie afkoelen?
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Geen zorgen, voorlopig werkt het spul nog.... Hoe lang, dat weet ik niet.
  20. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Je hoeft niet te buigen, voor (F3A) retracts worden meestal verenstaal (Hobbyin) (vroeger ook titanium) pootjes op lengte gezaagd (standaard ijzerzaag is voldoende) en voorzien van wheel axels :
    Met een sleutelvijl een platte kant vijlen aan het verenstaal (ter hoogte van de schroef) en vastzetten met borgmiddel. (loctite) Komt nooit meer los en je hoeft niets te buigen. Wielen zitten dan heel dicht tegen de verenstaal poot, dit verminderd de inbouwdiepte in de vleugel.
    Mocht je toch willen buigen, gewoon koud in de bankschroef, gaat goed.
    Grt,
    Arnoud.
