Revell 1:200 Smit Nederland
https://www.modelbouwforum.nl/threads/revell-1-200-smit-nederland-detail-build.144925/
Hallo, ik ben zelf begonnen met dit micro bootje van Revell, gelijk aan een collega zie link.
Nu heb ik een hulp vraag, hebben jullie enig idee welke elektra hij heeft gebruikt, of welke je kan gebruiken, ik kom er helaas niet uit. Ook is mij niet duidelijk hoe dit scheepje toch naar stuur en bakboord wil varen, dit zonder roer(en).
Hoop op jullie hulp, alvast hartelijk dank, groet appie
Hallo Appie, Welkom op het Forum. Toevallig hebben we nog dezelfde achternaam ook! Heb je al eens geprobeerd de schrijver van het verslag zelf te benaderen/ Op Avatar drukken en in het opgekomen veld(je) een conversatie starten. Als het goed is krijgt het Forumlid dan een mailtje ook. Zelfde kun je ook proberen met andere forumleden die dit bootje hebben gebouwd.
Het is wel handig om je persoonlijke gegevens aan te vullen. Krijg je alleen maar beter advies door.
Om met dit scheepje op de motoren te kunnen sturen heb je twee regelaars nodig. CTI maakt zulke kleine en via RC-point te koop.
Alles moet natuurlijk klein zijn en licht. Ook de ontvanger en vaaraccu. Geen idee of er een paar (sloop)motortjes van een CD of DVD speler in gaan.
Hier een link naar een verslagje, waarin ook een paar filmpjes hoe je zonder roeren kunt sturen. De motoren in dat bootje kunnen alleen maar volaan vooruit-stop-volaan achteruit.
Misschien reageert er nog wel iemand met nog beter advies. Succes ermee! Gr. Klaas.
https://www.modelbouwforum.nl/threa...edslepertjes-actie-re-actie-etc.166173/page-9
Zelf heeft mijn brein dit er uitgeperst:banana: Ik wil proberen of de inhoud uit een mini drone zal werken? Links om vliegen met een drone dan draaien 2 motortjes sneller dan de andere 2, rechts om het zelfde. M.a.w stuurboord of bakboord door sneller draaiend motortje, voor uitvaren gelijk.
OF HEB IK HET MIS? Groet Appie
Als ik mij niet vergis zit er in een drone een 3 assige Gyroscope. Dat wil zeggen dat op het moment de drone recht in de lucht hangt, er een windvlaag komt deze zichzelf hersteld door tegengas te geven op bepaalde assen (motortjes)
De 4 motortjes worden dus apart van elkaar geregeld om dit mogelijk te maken. Persoonlijk denk ik dat je met 2 regelaartjes van SOLgroup direct klaar bent. Uiteraard wel even een ontvangertje scoren die op je zender past.
Zou het toerental van die drone motortjes niet te hoog zijn? Dan heb je het gevaar dat je ze op een lager toerental afwurgt en ze verbranden. Met een gewone batterij valt dat wel mee, want dan geeft de batterij wel de geest. Maar een lipo wil wel leveren en dan gaat het denk ik ergens fout. Of in de regelaar, of in de motor. Je zou ook naar deze motortjes kunnen kijken. Helaas geen toerental te zien
https://www.banggood.com/nl/Eachine...EAEYASABEgLoz_D_BwE&ID=46746&cur_warehouse=CN
en twee van deze regelaartjes. Gr. Klaas.
https://www.banggood.com/nl/MicroRC...-p-1056732.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Ik denk dat zelfs die motortjes nog te snel draaien. Dan zul je al moeten denken aan een vertraging of lager voltage output op de regelaar wat eigenlijk niet wenselijk is.
Je zou eventueel ook kunnen kijken naar motortjes uit de 9Gram servo serie. Deze servomotortjes draaien niet heel erg hard en gebruiken dus ook dezelfde output voltage van de ontvanger. De regelaartjes van SOL gebruikt ook de output van de ontvanger. Ongeveer 5.5 voltMax. Maar het blijft lastig op die schaal. En als je het ziet zitten zou je zelfs de ''regelaartjes'' van de servos kunnen gebruiken als je het voor elkaar krijgt de potmeter precies op het 0-punt vast te zetten.
Je zou er ook twee normale servo's aan kunnen besteden. Net als Jeremy schrijft de potmeter in de middenstand vast zetten. Dat vastzetten kun je ook doen d.m.v. weerstanden. Totale waarde van de potmeter halveren en dan twee vaste weerstanden met ongeveer die waarde in serie. Dan werkt de elektronica van de servo als regelaar. Huis eraf, weerstanden op de print, waar die van de potmeter hebben gezeten. Als je dat bij Tiny Tronics bestelt heb je het morgen in huis. Kijk maar op het je iets lijkt. Gr. Klaas.
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/robotica/motoren/motor/s3003-servo
Druk bezig, foto's volgen. Wel graag even advies, alles wat de aandrijving aangaat, kan ik dit vast zetten/plaatsen met 2c epoxy? Lijkt mij dat Hi&Lux dit ook heeft gebruikt. Zelf heb ik de ervaring dat 2c epoxy los wil knappen van af plastic. Zwart sycaflex is ook niet verkeerd denk ik. Gr. Appie.
Appie, Voor proef zet ik zoiets meestal vast met dubbelzijdig plakband. Als je Sikaflex hebt liggen gaat dat ook prima, maar dat spul is eigenlijk veel te duur. Zelf ben ik nogal gecharmeerd van Kombi Power van Bisonkit. Is 2K op basis van polyurethaan. Aangemaakt een mooi "zalfje", maar loopt niet. Gebruik het ook voor hele kleine plamuur klusjes. Je hebt ook iets in kneedbare vorm, maar ben even de naam kwijt. Tesa heeft het o.a. lijkt net kauwgum en zijn een soort kussentjes. Maar met kauwgum zou het ook moeten gaan. Klinkt gek, maar kost je bijna niks. Succes ermee! Gr.
https://www.vikingdirect.nl/nl/p/74...GkOvpcXk2NCX7WcT6FxoC2nQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Denk dat isolatie van dun snoer te slap is. Kun je hooguit gebruiken om je asjes iets op de dikken, opdat de rubber koppelingsslang houvast krijgt op de dunne asjes. Gr. Klaas
Alvast wat kleine dingen gemaakt. Dek doe ik iets anders, om zo veel mogelijk toegang te houden op de binnenkant. De aandrijving is ex mini drone, werkt op het droge prima, maw afwachten dus.View media item 244925View media item 244925
Netjes voor zover. Ben benieuwd of de electronica van de drone niet warm wordt onder hogere stromen die gaan lopen. Motortjes moet harder werken straks dan voorheen. Zou misschien nog iets van een klein koelblokje plaatsen met koelpad ertussen.
Dat het zaakje te warm wordt ben ik niet bang voor, het was natuurlijk een flut dronetje, echter zender heeft een 10% power optie, en draaien motertjes vrij langzaam. Ik zie wel!
