Ik ben eindelijk begonnen aan mijn revell 212A @ ronald, ik zag op het SC-forum dat jij ook bezig bent met een revell 212 ?! ik had de revell doos ook al een tijdje liggen en ben er nu maar aan begonnen ..... Als wtc gebruik ik 40mm pvc, makkelijk als je zo de hele wtc in de draaibank kan zetten.. wat voor een idee heb jij voor de X roeren ? Groet, jeroen
Kruislings mischien :wink: Bedoel je een conversie van een bouwdoos naar RC, is daar de romp niet te kwetsbaar voor :?:
ik had een simpel idee, maar je hebt wel een draaibankje nodig : eerst een messing konus, zelfde vorm als het achterschip. op plek van roeren gaatje voor 1 mm as, voor doorvoer propeller as ook een gat boren. gaten voor de roeren deels zo uitboren dat om de roerasjes een stukje rubber (fietsventielslang) kan. nu vanuit de brede kant van de konus gaten voor M2 schroefdraad. deze gaten moeten de roergaten kruisen, en qua diameter tot plm halverwege de dikte van het rubber worden geboord, zodat heen en weer bewegen of ronddraaien van schroefdraad (ik weet nog niet wat het beste werkt) het rubber meeneemt en aldus het roertje draait. evt heb ik een powerpoint schets. geinteresseerden moeten even een PB sturen met hun email adres, dan mail ik die. Ik ga echter eerst mijn Kilo afbouwen, ik wil perse ten minste 1 werkende sub hebben in lelystad.
