Revisie HMS Marvel
Discussie in 'Marineschepen' gestart door Pjotr, 16 dec 2012.
  1. hms kortenaer
    hms kortenaer
    28 mrt 2006
    delft
    beste pjotr
    hoe ver ben je met hms marvel heb je all fotos
    met vr gr marco van marine modelbouw nl
  2. petertje
    petertje
    5 sep 2012
    Tilburg
    Maak er eens een foto van alsjewilt :)
    Araldite 2022 vind ik wel ok om structurele schades te herstellen, alleen een bietje duur
  3. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    pjotr, als je er bij kan, is een keperweefsel doekje met epoxy natuurlijk altijd een optie.
  4. Pjotr
    Pjotr
    4 jun 2009
    Nieuwegein
    Bijgaand een plaatje van de slechtste zijde. De andere zijde is een stuk minder en die heb ik reeds geplamuurd en geschuurd,
    Hier zitten precies de motoren, dus aan de binnenkant heb je niet veel ruimte. Motoren kunnen er niet uit zonder de dekken open te breken en dat doe ik liever niet.
    Wie heeft tips?
    Groet,
    Pjotr
  5. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo Pjotr,
    Probeer de zwakke plek zoveel mogelijk kaal te schuren. Krap de naad/scheur goed uit zodat deze verder open gaat staan. Je kan messing krammetjes maken van 0,8 mm draad en hier mee de naad fixeren. Vervolgens epoxyhars in de naad laten vloeien totdat de naad geheel vol staat met hars.
    Het mooiste resultaat is erna de gehele romp kaal schuren zodat alle verfresten verwijderd zijn om vervolgens een dun keperdoekje erop te zetten. Dan weet je zeker dat de jaren erna de romp scheurvrij blijft en kan je de romp strakker afwerken.
    De binnenkant van de romp zou je nog extra in de G4 kunnen zetten.
    Groeten Paul
  6. Pjotr
    Pjotr
    4 jun 2009
    Nieuwegein
    Ik weet niet of kaal schuren en uitkrabben gaat werken. De romp is niet van latjes, maar van 1 mm dikke houten plaat gemaakt. Daaroverheen zit een laagje epoxy. Hij is dus niet zo heel dik en ik ben bang dat als ik iets te fanatiek schuur en krab ik er een patrijspoort bij heb gemaakt op een plek die ik niet wil.
    Paul, wat bedoel je precies met G4? Is dat een of andere hars soort?
    Groet,
    Peter
  7. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Peter,
    G4 is een hars soort dat je dmv een kwast kan aanbrengen op bijna alle ondergronden. Je kan ook hele fijne glasmat met polyester nemen en hier een dunnen laag van aanbrengen. Dit is te doen, dat heb ik jaren geleden bij de Jean Bart ook gedaan.
  8. Pjotr
    Pjotr
    4 jun 2009
    Nieuwegein
    Ik denk dat ik idd maar voor een glasmatje ga en een likje polyester. De boel aan de binnenzijde fixeren lijkt mij een juiste oplossing :p.Alleen jammer dat je direct "grote" hoeveelheden moet bestellen voor een ministukje werk. (1 liter polyester en minimaal 1 m2 mat) Heb jij, of iemand anders, nog iets staan c.q. liggen?
  9. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Peter,
    Ik heb nog het e.e.a liggen, moet het even opzoeken maar dat komt goed.
  10. Pjotr
    Pjotr
    4 jun 2009
    Nieuwegein
    Ik had nog wat plaatjes beloofd, en belofte maakt schuld.
    De dekken zijn al in de juiste kleur gezet Royal Navy Deck Grey van WEM.
    Een aantal delen van de opbouw staat ook al in de juiste kleur grijs Royal Navy 03. Op het achterdek zitten al planken, wat een ..... werk.
    In het verleden heb ik nog nooit de veegwinch gemaakt, dat moet er nu maar eens van komen. De stalen plaat waar hij op moet komen zit al op zijn plek; hij is alleen nog wit.
    En zo prutsen we rustig verder!
