Grotere wielen is een kleinere pinion. Anders gaat je aandrijflijn er aan of trekt je motor teveel stroom. En een kogeldiff zoals op de Scalpel is erg stofgevoelig. Als die niet in een stofdichte behuizing zit, is het in zand kansloos.Optie is een slipperclutch/ diff als in de scalpel voor de Rustler. Dat is er 1 met een rond tandwiel met balletjes erin en aan weerszijde een plaatje.
Heeft er iemand nog een 25-30 kg stuurservo ter overname beschikbaar?
Slipper clutches zijn niet als diff bedoeld maar om klappen bij onhandige landingen van onervaren prutsers op te vangen. Je slipper clutch moet zodanig ingesteld zijn dan deze niet doorslipt als je de auto vast houdt en gas geeft maar je moet met wel bou het vasthouden van de wielen met flink wat druk op de spur gear iets door kunnen duwen zodat-ie slipt (erg fijn, al die tandjes in je duim :noooOk,dan blijf ik bij deze diff. En de pinion is ook veel kleiner dan de standaard stampede pinion. Spur is een paar tandjes groter dan de standaard stampede spur.
Ik heb nog zo'n oranje Rhino liggen, de digi 4 geloof ik.
+1 , koppijn blijft ook de hele dag , hoeveel saridonnetjes ik ook in het ruim gooi![]()
Als het goed is heb ik die hier nog liggen.Moet ik even zoeken.Heb er ook een Rhino in net als Kobus,wij rijden zonder.Gewoon een dag van te voren laden en een nachtje laten staan.Nog nooit last gehadOk.
Zou je via PB een prijsje willen sturen?
Heb je er toevallig ook een volt-limiter bij?
Rhinootjes zijn nogal gevoelig voor spanningspieken:-|
Lekker knallen zaterdag![]()
GLS heeft zijn werk gedaan...
Er ligt hier nu een knap zendertje voor da B**A te wachtten...
De B**A is gèèn nieuwe, maar wel een fraai gehop-upte SS.
No Bling-bling, maar de functionele parts om hem Bash- bestendig te maken.
...die komt als alles goed gaat donderdag binnen![]()
Als het goed is heb ik die hier nog liggen.Moet ik even zoeken.Heb er ook een Rhino in net als Kobus,wij rijden zonder.Gewoon een dag van te voren laden en een nachtje laten staan.Nog nooit last gehad![]()
Veel water drinken maakt het bloed niet dunner. :nooo: Het vult eventueel een tekort aan. Maar met dunner bloed wordt niet meer zuurstiof getransporteerd, het aantal rode bloedlichaampjes zal niet zo snel toenemen. Het zal alleen wat makkelijker rondpompen. Drinken van een paar glazen sinaasappelsap of alcohol helpt ook. Alleen dat laatste onttrekt weer vocht aan het hersenvlies waardoor de hoofdpijn niet echt afneemt. :? En van sinaasappelsap krijg ik migraine, ook geen succes. :nooo:Heeeul veeeul water gaan drinken
Bloed dunner maken,zodat het gemakkelijker zuurstof transporteert...
dus ook gelijk samen met Elles ff een lekkere boswandeling maken en desnoods als je toch buiten bent, een goeie "buiten-knal sessie" met Happy-End
...helpt ook goed tegen hoofdpijn![]()
Gewoon een 5V BEC van het vlieggebeuren. Kun je gelijk een LiPo erin leggen als accu.Heb je er toevallig ook een volt-limiter bij?
