Robbe magin one
Heey modebouwliefhebbers,
IK wil over een paar maanden eem magic one kopen van robbe maar de aandrijfset is 87 euro!!!!!! Weet iemand hoe hem goedkoper laat varen met de zelfde snelheid ik heb al een motor maar ik weet niet of die goed is ik heb een carson ce 4 motor
Besturing heb ik nog liggen ikmoet enkel een goedkopere aandrijf modelijkheid hebben
alvast bedankt
niels
Hallo Niels
ik ben de magin one aan het bouwen op dit moment
de aandrijf set zul je toch nodig hebben omdat er onderdelen inzitten die je nodig hebt bij de bouw.
zoals een stuk van de motorophanging om de koppeling vast te zetten van je electromotor.
en je schroefas en dat soort dingen
groetjes Richard
Tja Niels, je kan natuurlijk aan de gang gaan met plastic plaat en zo, maar mijn ervaring met de Magin One (originele aandrijfset) is dat je nauwelijks hoeft uit te richten... Alles past exact! En ja, 87 Euri is veel geld, maar ik moet zeggen dat het uiteindelijk wel waar voor het geld is.
Nog maar even een paar maanden meer kranten lopen, jong... :wink:
Heey,
hartstikke bedankt. En u zei dat u de boot aan het bouwen was. Kunt u daarvan wat foto's plaatsen.
:!: En zijn er nog mensen die hun ervaring willen vertellen : Graag!!!!
Groeten,
niels
Ik zie dat je in Rotterdam woont?
Ikke ook. Dus je kan langskomen om hem te bekijken als je wilt.
Gr, Remmie 8)
Heey richard d,
Ik weet wel hoe je foto's op het forum kan zetten je kan ze uploaden naar de site : www.modelbouwforum.nl kijk ff voor het uploaden.
Aan jaimy,
bedankt voor het aanbood maar ik koop hem liever nieuw en dan kan ik hem zelf bouwen.
P.s. heeft iemand een uitgebreid verslag, die zie ik graag
je boot te verlengen ,
om stabieler te varen.
bepaalde rompen varen wagelend en door deze te monteren wordt de boot strakker met varen.
Niels: niet iedereen heeft de tijd om 24 uur per dag op het forum te kijken. Je vorige bericht vind ik dus niet gepast en heb het verwijderd. Je hebt je boot immers nog niet eens? Ook het openen van een 2e topic over hetzelfde onderwerp is overbodig! Foto's van de aandrijfset staan in de link die hier een aantal postings boven staat. Prima site overigens, perfecte foto's!
http://www.x-ray99.com/gallery/album11
In de Kwiklink (nu Modelbouw Aktueel) van 2 jaar terug heb ik een recensie geplaatst. Als je naar de plaatselijke bibliotheek gaat, heb je grote kans dat ze die nog hebben liggen.
Een 'goedkope' regelaar is af te raden. Je regelaar (een 'alleen vooruit type') moet in staat zijn om het amperage van dit bootje aan te kunnen.
Een regelaartje van 20 euro blaas je meteen op. Zonde van je geld.
De aanbevolen spanning is 14,4 Volt. (2 paketten van 7,2 in serie)
De Magin One gaat weliswaar lekker hard, maar dat houdt ook in dat je kwalitaties goede spullen moet gebruiken: goede accu's (3000 mAh is aan te bevelen) goed draad, goudstekers om verlies zoveel mogelijk te beperken een goede Rc-installatie en een GOEDE regelaar. (En nee, die zijn niet goedkoop)
Ik ben redelijk geroutineerd modelbouwer met meer dan 20 jaar ervaring met schepen (ook raceboten) en moet zeggen dat de Magin One een erg snel model is, wat absoluut NIET geschikt is voor een beginnend modelbouwer en -vaarder.
Wil je er toch mee doorgaan: prima, jouw keus, maar de kans is groot dat tijdens een van de eerste vaarten je Magin One ergens tegenaan knalt door een stuurfout. En als dat een ander model is.... :roll: 8O :oops:
Denk er eens over.......
de magin one is goed te doen als beginner alleen moet je wel de standaart setup nemen.
de de 710 motor met 2 keer 6 cellen.(1keer 7 en 1 keer 6 is beter dan werkt z'n kantelkamer beter 7 cellen aan de kant van de kantelkamer)
een vriend van mij heeft hem ook.
die had nog nooit aan rc modelbouw gedaan en heeft hem eerst met de standaart setup gevaren en dat ging perfect. :!:
het is een kwestie van rustig aan beginnen en steeds iets harder.
je moet de eerste 3 accu ladingen gewoon rustig varen zodat je de boot onder controle kan krijgen.
die vriend van mij vaart nu immer's met 18 cellen brushless.. :alien:
en moet zeggen dat ie dan wel aardig zwaar is maar wel echt als een kogel gaat.
en zoals roel al zij een goedkope regellaar is af te raden.
maar dat had ik ook al op msn tegen je gezegt.
bespaar niet op je regellaar en servo's
een servotje van 9 euro is zo stuk als je lekker aan het raggen bent
net als een regelaartje van 20 euro is ook zo stuk.
ik zou gaan kijken voor een protech pro 60(90euro) of pro 90(130euro)
en anders de robbe navy control 570.(94euro)
prijsen weet ik niet zeker maar zal zeker in die buurt zitten.
als ik mocht kiezen zou ik voor de robbe gaan die is watergekoelt en de protech's niet.
en op je accu zou ik ook zeker niet gaan besparen.
aangezien je hard wil zullen er ook hoge stomen gaan lopen.
en een goekoop accutje zal dat niet leuk vinden en na 10 keer varen gewoon dood zijn.
als je de accu's lang wil goed houden moet je gaan kijken voor gp3000 of gp3300.
kosten een paar centen maar heb je wel goeie accu;s die je niet snel stuk krijgt.
ik hoop dat je nu een stuk verder komt.
mijn motto is:
wie wil besparen bespaart niet omdat het goedkope snel stuk is.
groetjes jaimy
Hallo Allemaal
ik heb nog een paar vragen over de magin one
er staat in de beschrijving dat je de steps moet vlak vijlen is dat echt nodig
en nog een vraagje over de kantelkamer
als je de magin in het water ligt zinkt hij dan naar een kant toe omdat de kantelkamer vol loopt of valt dat wel mee
groetjes Richard D
@ Niels
Dat is zo niet te zeggen als je de rest van de spullen niet noemt. Dus wat voor motor en wat voor prop (schroef)
@Richard,
Ja dit is echt nodig, hoe vlakker hoe beter.
Wat betreft de kantelkamer: Die zorgt ervoor dat je boot overeind draait als hij op ze kop ligt. (ik heb het nog maar 1 keer voor elkaar gekregen)
Zodra je dan weer gas geeft als ie recht ligt loopt hij leeg en is je boot weer vlak.
Remmie 8)
