Robbe Mosquito branstof heli --> elektrisch?
  • Topicstarter Topicstarter Jahre Viking
J
Jahre Viking
Guest
Iemand heeft hier een Robbe Mosquito Basic te koop staan zonder motor, servo's ed. Ik heb een Mosquito Basic en ondanks hij van kunstof is, is hij vrij zwaar en stevig van bouw omdat hij ontworpen is voor brandstof motoren tot 8cc. De rotordiameter is 105cm.
Ik vraag mij af met de huidige ontwikkeling van elektro helicopters of het mogelijk is de Mosquito elektriesch te maken en dan ook nog een redelijke vliegtijd over te houden. Of zou de bouw van deze heli daar te zwaar voor zijn.
De elektromotor kan op de plaats van de brandstof motor en de accus op de plaats van de brandstoftank. Aldus dat was mijn gedachte.
Van de andere kant, ik meende dat die 8cc Enya iets van 3pk had (dat weet ik niet zeker meer), als ik dan zie dan de cirkelzaag van mijn pa op 220 volt iets van 1,5 pk heeft ga ik twijvelen of het wel kan.
Edit: 1,5 pk, Enya SS50BBH, was met die 3pk even in de war met mijn Stihl kettingzaagmotor.
Een gewone motor, 1pk ongeveer. Met 3pk uit 8cc is pylonracersland, alleen te realiseren met toerentallen van boven 30.000rpm.
Ok, maar het punt is nu, zou dit te vervangen zijn door een elektromotor?
Hoewel dat het punt nog niet eens is bedenk ik me, nu ik dit schrijf, maar om een dergelijke motor te voeden zal het probleem zijn. Als er een motor voor is, hoeveel volt wordt dat? Wat verbruikt het?
De Mosquito is groot genoeg om een flink pak accus in te monteren, een heel flink pak. Maar, het moet allemaal wel omhoog als u begrijpt wat ik bedoel.
Deze verouderde heli is ontworpen voor een brandstofmotor, hij is verouderd door zijn best hoge gewicht, zal ongetwijfeld vliegen met een elektro-setup.
Maar waar ben je dan mee bezig ? Bovendien zul je een vrij zware setup nodig hebben die flink wat geld zal kosten. Ik denk dat je zomaar 300 euro kwijt bent, en dan nog haal je heel korte vliegtijden.
Rotordiameter 105 cm, dat kot overeen met bijvoorbeeld een T-Rex 500. Die weegt vliegklaar zo'n 1,7 kilo. Moet je eens wegen wat Mosquito weegt zonder electronica. Dan heb je al een beeld.
Leuk idee, maar je zal zoals al is gezegd met een verouderde heli blijven vliegen. Als je het doet voor de nostalgie is het leuk anders moet je het niet doen dan kan je beter wat moderners aanschaffen.
Greetz,
Michiel.
