Robbe princess glastron cv 160 oplappen. nu nog aandrijving.
Discussie in 'Speedboten' gestart door poebe, 26 aug 2013.
  1. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Robbe princess
    Na lang zoeken heb ik hem eindelijk gevonden.
    Helaas zonder motor. ik heb alleen de romp en het raam.
    Nu wil ik er een motor met Flex shaft in zetten, strut & rudder en dan kijken hoe gek als het worden kan maar nu kom ik er niet uit.
    Ik moet dus een flexshaft bestellen, een liner en een buitenkabel en dan ook nog eens een strut maar ik kan nergens een duidelijke webshop of iets vinden.
    Ik vraag mij af of er geen webshop is met complete sets?
    Een gewone starre as is ook prima maar welke kan de hoge toerentallen aan?
    Heb u een beetje ervaring? kunt u mij uit de brand helpen? dan hoor ik het graag
    (afzeiken mag ook basterds)
    Ik heb ook ooit al eens boten gebouwd maar dit waren geen snelle modellen, ze vaarden daar integen wel fijn :D
    lelievlet-1-7-a
    Groetjes
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  2. stevendegraaf
    stevendegraaf
    2 jul 2012
    maarssen
    Als je een rookbom wilt kun je inderdaad 7000kv op 2s gaan gebruiken.
    Wil je het heel houden zou ik meer richting de 4000-5000 kv zoeken. Volgens mij is het bootje +- 60cm? Je kunt kijken naar een 2860 of een 3650 formaat motor, is meer dan voldoende.
    Wellicht is het handig wat meer info te geven over de boot en wat je precies wilt bereiken.
    Gr. Steven
  3. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    ik wil toeren over hebben en hard gaan...
    gewoon fun hebben maar die motor en regelaar red ik me wel mee.
    ik moet een schroefas hebben welke hoge toerentallen aan kan
    de boot is van abs, weegt nix en is +-65cm lang en 20 breed.
    de glastron gt150
    wat je op de foto ziet is alles. ik heb alleen een motorsteun gemaakt vandaag
  4. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Daar moet je gewoon een passende GTX buitenboord achter hangen...
    Een flexas met trim en de hele riedel wordt een lastig verhaal met een abs romp aangezien dat lastig lijmen is met bv epoxy waarmee je normaal je messing buis vast zou gieten.
    Een GTX schroef je gewoon tegen de spiegel (binnenkant wel verstevigen met een plaatje carbon ofzo) en oogt ook een stukje beter.
    Heel veel vermogen kan je op zo'n oud abs rompje toch niet loslaten ;-)
    7000 toeren is sowieso weinig , 20~30K komt meer in de buurt voor een speedboot ;-)
    Verzonden vanaf Tam-Tam V1.2.5
  5. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
  6. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    7000kv...
    en jetpompen hebben we ervaring mee maar 28mm haalt niet veel snelheid... die heeft een limiet. tot 40 / 45mm zou kunnen :D
  7. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Je boot heeft ook een limiet.... Zoals Jan ook al aangeeft
    Een 7000kv motor op 2s lipo is gegarandeerd goed voor rook en een bootje in stukken.
    20~30k is gangbaar en al aan de snelle kant voor jouw bootje.
  8. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Jôh ,zoals zijn titel al aangeeft, hecht hij alleen waarde aan het advies van powerpete!
    Graag wel een vaarfilmpje met de 7000kv motor gemonteerd!
    Ben benieuwd hoe het bouwen verder gaat, de romp ziet er leuk uit , hou ook rekening met evt waterkoeling voor de motor en esc !
    Suc6
  9. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    hier ging het om.
    rc import heb ik niks aan want daar heb ik alleen helaas maar een slechte ervaring mee.
    next?
  10. stevendegraaf
    stevendegraaf
    2 jul 2012
    maarssen
    Vooral doen, gelukkig weet je het veel beter.
    Niet vergeten filmpje te maken, kan niet wachten
    Laatst bewerkt: 26 aug 2013
  11. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    mooi jo, lampie
  12. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    :thumbsup:
    Ik ook niet.....
    Nadeel ervan is alleen het jankdraadje wat daar dan weer op volgt....
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
  14. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    thnx ron.
    wat bedoel je?
  15. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    kan iemand mij nu vertellen wat voor schroef en welke dingen ik moet bestellen om er een badass bootje van te maken?
  16. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Geen...... Hier is geen "badass" bootje van te maken zoals al door meerdere mensen waaronder Jan/Pompebled is verteld.
    Bootje uit het jaar nul wat bedoeld was als speledingetje.
    Niet om hard te gaan...
    Helemaal niet met het abs wat onderhand toch wel broos aan het worden zal zijn.
  17. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Lol,
    Eerst wil je advies dan krijg je advies om vervolgens dat in twijfel te trekken , en toch je eigen zin door te drukken daarna om powerpete zijn advies te vragen, en nu duurt het te lang en wil je toch advies ?
    Ik zeg : goed bezig ! :-|
    En voila zoals voorspelt :
    Lees nu eens de adviezen die je eerder zijn gegeven ....
  18. remco.G
    remco.G
    17 apr 2009
    Noord-Limburg
    Je kunt beter je geld in een ART of RTR bootje steken ( hier of het forum staan wel een paar leuke voor niet al te veel geld )
    Of je kijkt op hobbyking of hydro&marine, of even verder zoeken op google bijv..
    voordat je in dit bootje een 7000kv motertje zet, op 2s al bijna 50.000rpm ( badass bootje ) ??
    speedboot zit rond de 25.000 / 30.000 rpm
  19. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    dat is at least info...
  20. stevendegraaf
    stevendegraaf
    2 jul 2012
    maarssen
    Waarom advies vragen als je meerdere adviezen niet volgt, en het toch beter weet?
    Dit is de tekst van het gestuurde bericht:
    he specialist
    het ging me om een beetje hulp voor een schroefas in een boot welke hoge toerentallen aan kan. kan je niet lezen ofzo? powerpete verkoopt dat spul vandaar dat ik naar hem vroeg omdat ik niet exact weet wat ik hebben moet.
    als ik een 7000kv motor in de boot wil maken doe ik dat, ik heb altijd nog functies op mijn zender en een regelaar welke ik met stappen van procenten omhoog of naar beneden draaien kan.
    als je wat te melden hebt waar ik wat aan heb zoals bestelnummers voor de nodige onderdelen voor een flexshaft reageer dan. als je alleen afzeiken kan heb ik liever dat je dat in een ander topic doet.
    groeten
    PS: Als het puur gaat om de as, Google is je beste vriend.. En die spreek je fantastische ideeën niet tegen.
    Mijn zegen heb je, veel succes en plezier met je project. Laatste moeite aan dit topic van mijn kant.
