Je gaat toch geen apparatuur weg doen omdat het programmeren niet lukt? Uiteraard is dat bar hinderlijk, maar je kunt toch altijd terug naar je winkelier en die er voor laten zorgen, dat het werkt?
Een Roxxy 940-6 zonder programmeerapparaat instellen is inderdaad niet erg gemakkelijk, maar het kan heus wel.
Zoals de handleiding aangeeft:
Eerst vol gas - stop - achteruit programmeren:
- alles aansluiten en inschakelen, alleen nog niet de rij-accu.
- vol gas op de zender geven en de gasknuppel daar houden, rij-accu aansluiten.
- regelaar geeft een riedeltje; 10 sec. wachten tot regelaar twee piepen geeft. Doet-ie dat niet: regelaar losnemen, servoreverse op het gaskanaal van de zender toepassen en opnieuw beginnen. Weer wachten tot de regelaar na 10 sec. twee piepen geeft.
- gasknuppel in de nulstand zetten. Regelaar geeft een riedeltje.
- gasknuppel vol achteruit zetten. Wachten tot de regelaar 3 piepen geeft.
- alles is nu geprogrammeerd.
- rij-accu losnemen en weer aansluiten. Als het goed is, moet-ie het nu doen.
Vervolgens parameter 5 op 'car' zetten:
- gasknuppel op vol gas zetten en daar houden.
- regelaar aansluiten, deze geeft een riedeltje. - 10 sec. wachten, regelaar geeft twee piepen, nog 3 sec. wachten en regelaar geeft 3 piepen.
- regelaar geeft vervolgens 1 piep en led licht één keer op. Je bent nu bij parameter 1 en je moet naar 5.
- gasknuppel tamelijk snel naar stop positie en weer naar vol gas. Regelaar geeft nu twee piepen en led licht twee keer op. Je zit in parameter 2.
- dit herhaal je tot de regelaar uiteindelijk 5 keer piept en de led 5 keer laat oplichten. Je bent nu in parameter 5, waar je modeltype boat/car kan kiezen.
- vanaf de volgas positie zet je nu de knuppel in de stop positie en houdt 'm daar minstens 3 sec. De regelaar is nu bereid om parameter 5 te programmeren.
- je zet nu de gasknuppel tamelijk snel van de stop naar de volgas positie en weer terug. De parameter is nu gewijzigd, maar nog niet opgeslagen. Als de led knippert staat-ie op 'car', als 't ie oplicht op 'boat'. Eventueel herhaal je nogmaals snel van stop naar volgas en weer terug tot de led knippert.
- je zet de gasknuppel weer in de volgas positie en houdt 'm daar.
- rij-accu losnemen, gasknuppel in de nulstand zetten en regelaar weer aansluiten.
