Rompneus maken in glasvezel ?
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door HansL, 16 jun 2019.
  1. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Goedemorgen,
    Ik wil graag een rompneus maken in glasvezel, maar heb geen ervaring met dit materiaal. Hoe begin ik er concreet aan en welke materialen heb ik nodig ? Wie heeft ervaring ?
    Gaat om een soort van kegel (met sterk afgeronde top). Diameter 125 mm, lengte ong. 250 mm.
    Ik neem aan dat de vorm eerst in schuim gemaakt wordt, maar is dat dan best de positieve vorm of de negatieve (mal) ?
    Ter info: gaat om twin engine dus geen motor in de rompneus.
    Alvast bedankt voor jullie tips
    mvg
    Hans
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Makkelijkste is om een positief te maken van XPS schuim.
    Dus je maakt dat helemaal zoals het moet zijn.
    Daar leg je een laagje glasweefsel er overheen en lamineert dat met epoxy.
    1 laagje 49 grams en dan 2 laagjes 100 grams keperweefsel of 1 laag 163 grams keper.
    Dat werk je af met plamuur.
    Als de neus hol moet zijn dan kan je het xps eruit pulleken en de kleine restanten met thinner wegspoelen.
    Zoek maar eens op "lost foam technique".
    Er zijn meerdere methodes maar hier staat er 1
    https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?521523-To-build-me-a-Jart-In-Melbourne
    GJ
  3. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Hartelijk bedankt voor de info en de link. Die bekijk ik zeker nog.
    Praktische vraag: op een bepaald moment moet het overschot weggesneden worden. Kan je in de mal een soort van markering aanbrengen als referentie lijn (die lijn vormt dan de aansluiting op de romp). Ik dank dan bijv. aan een gootje waar je let langs snijdt ? Waarmee snij je glasvezel het best ? Dremel met slijpschijfje ?
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik zou het schuim gewoon op de romp plakken en dan vormen.
    Ietsje kleiner (0,5mm aan elke kant) omdat er ongeveer 0,4mm weefsel op komt.
    Als de neus hol moet zijn dan kan je hem na het lamineren afzagen met een ijzerzaagje en leeg pulleken.
    Als dat niet hoeft gewoon laten zitten, dat schuim weegt niets.
    Glasweefsel (geen vezel want dat is troep!) kan je met een slijpschijfje prima snijden.
    Wel handschoenen aan en een natte zakdoek of zo voor je mond/neus.
    GJ
  5. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Wat weegt epoxyhars (uitgeharde vorm) eigenlijk ? Ik weet graag op voorhand hoeveel gewicht een onderdeel gaat hebben ivm balans. Gewicht van het weefsel zelf is uiteraard gekend.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Het gewicht van epoxyhars is als je het handlamineert ongeveer gelijk aan dat van het weefsel.
    Als je het goed doet is het minder, zo'n 80% van het weefsel.
    Dus 1m2 49 grams weefsel zal dan zo'n 88 gram wegen.
    1m2 100 grams keperweefsel zo'n 180 gram.
    En het maakt niet uit of het uitgehard is of niet want er verdampt niets, het is een chemische reactie.
    Als je gaat vacumeren, wat in jouw geval erg lastig is, zal je op een beter gewicht komen, dan zit er zo'n 50% van het gewicht van het weefsel aan hars in.
    GJ
    HansL vindt dit leuk.
