Ronde gaten maken in balsa en triplex
Hier nog wat persoonlijke ervaringen....
Een snijpasser koop je in iedere goed gesorteeerde schilder en tekenbenodigdheden winkel. Zaak zoals Bossina in Groniningen, of Artificia in Den Haag. Maar er zijn vast meer van die kunstenaarsbenodighedenzaken.
Ik heb er een sinds mijn schooltijd... tachtiger jaren... een plastic flut snijpasser...
De in dit draadje getoonde ziet er nog robuust uit.
Maar m'n sjompie doet het nog steeds.
Moet het wel met beleid en geduld aansnijden en zorgen dat het mesje niet uit de bocht vliegt. Mijn gepeuter is dan ook nooit haastklusserij.
Hoe scherper het mesje is, des te beter. Met fllink wat pirouettes kom je keurig door hard balsa, karton heen.
Triplex tot 1 mm gaat ook, dan moet je wel aan weerszijden snijden.
Puntje dus door de plaat drukken. Paar rondjes en dan kan je het eigenlijk al uitbreken, vergelijk Styreenplaat. Bij styreenplaat zet je de cirkel uit, dan kan je het met een paar snedes radiaal vanuit de diameter het eigenlijk al makkelijk uitbreken...
Met de dremel-passer lijkt me prachtig, alleen dat ding giert uit je handen.
De 12volts Proxxon ligt wat dat betreft wat lekkerder in de hand.
De Gamma cirkelboor met centerboor? Met de hand het gat draaien/frezen. Machinaal... slaat het balsa dan niet aan flarden?
Aan een van m'n gereviseerde kistjes heb ik de romp met de snijpasser aangepakt. Gaten in hoogte en richtingroer de hand uitgedremeld (Proxxon)
Dremel( Dremel) heeft een super scherp en hard voegenvreesje....ook bekend van TV...
Het werkstuk (richtingroer, en hoogteroeren) had ik beplakt met een laserprintje met daarop het ritme van de ronde gaten afgetekend.
Netjes langs het randje. Ging vrij netjes. Stof zat wel overal... en het koste wat tijd.
waarom zijn er geen slag bussen in die maten te krijgen vraag ik me eigenlijk af.
X aantal maten metalen dunwandig buis.. zacht tikkie erop en je bent door het balsa heen.
Een stans heet dat officieel dan ook weer.
Slagbussen?... je hebt ze wel klein om gaten in pakkingen te meppen.
Groot is industrieeel... dus onbetaalbaar.
Is zelf te maken. Dat heb ik nu ook.
Het snijvlak moet dan wel aan de binnenzijde zijn afgeschuind, anders splijt je de plaat. Afhankelijk van het gewenste onderdeel
Wellicht is dat Gamma hulpstuk om te batterijen. Zaagtanden super scherp slijpen, of namaken uit RVS-plaat... in haken... Voilá een gatenpers in spee.
Onder een stevige boorstand en persen maar... alleen bij vlakke plaat... niet je romp eronder steken natuurlijk...
Waar heb jij jouw setje gehaald? Wat kostte het? tzt zal ik ook weer een hele set gaten moeten maken met wat balsa er omheen, en op hoge snelheid boren gaat natuurlijk wel een stuk makkelijker :)
Ik heb hem van de bouwmarkt (OBI).
Hier zullen ze ook wel te krijgen zijn .
Of Ebay . eBay Shop - MS Werkzeuge: Wir verkaufen Forstnerbohrer: Maschinen Forstnerbohrer satz 5 teilig, 40 mm Maschinen Forstnerbohrer Holzbohrer Bohrer
Mvg Johan
Ps: de eerst volgende forummer die bij mij komt mag de plastik cutter meenemen . :mrgreen:
Forstnerboor of cylinderkopboor .
Holpijpjes werken bij balsa ook niet goed omdat ze vrij dik zijn en het balsa laten splijten aan de buitenkant van het pijpje .
Heb net een setje pijpjes verkocht op de modelbouwvlooien markt in Utrecht .
Mvg Johan
Ik gebruik altijd "speedboren" Dat zijn die platte boren, met een boorpuntje in het midden, en snijpunten aan de buitenkant.
Tweezijdig boren op HOGE snelheid, gaat perfect in palsa, triplex en multiplex
