Royal Caroline (koninklijk jacht uit 1749) schaal 1:47
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 18 okt 2019.
Tags:
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Net als ik je tijd er voor nemen, dan komt het wel goed! Hoe zorgvuldiger je de romp voorbereid, des te makkelijker word het beplanken:)
    Herby63, a3seidel en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Kijk, daar sluit ik mij bij aan.
    Stephan Kertész en pietsan vinden dit leuk.
  3. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vanmiddag de laatste balsa-blokjes tussen de spanten 2,3 en 4 gemonteerd en 2 extra steuntjes tussen spant 10 en 11 om iets meer lijm oppervalk te verkrijgen voor de beplanking van de wulf straks,
    A, de 4 laatste balsa-blokjes, B, eind controle met de voor gebogen lat, C, toont dat balsa bij het achterschip overbodig is, mede omdat daar geen latten worden verjongt, en D laat de 2 extra steuntjes zien.
    Het model is nu helemaal gereed voor de 1e huid beplanking, dit kost uiteraard de nodige tijd dus zullen de up-dates zeker niet meer dagelijks verschijnen. Omdat het model dubbel word beplankt is het niet zo van belang om de 1e laag super netjes te doen, dus het verloop van de latten is van minder belang. Zolang het maar een goede ondergrond word voor de 2e laag, dus zonder deukjes en bultjes e.d. Ik ga dan ook niet het hele proces hier laten zien, maar af en toe het verloop....
    Herby63, a3seidel, SjorsZ en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ziet er weer goed uit Piet, en als je dit van jou zo ziet dan lijkt het allemaal zo simpel ;);)
    Enne, misschien een tip.... je onderschrift moet nog aangepast worden.... anders denken we dat dit weer een statenjacht word:D:D:D
    pietsan vindt dit leuk.
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Zal ik ff aanpassen Koos, helemaal vergeten:rolleyes: (is inmiddels aangepast)
    Laatst bewerkt: 25 okt 2019
    a3seidel en Jaques vinden dit leuk.
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Simpel is misschien wat veel gezegd, want ik moet ook mijn best doen natuurlijk, maar het is wel mijn zoveelste model dus word dit op den duur toch een beetje routine werk. Maar ik heb nooit haast en probeer als altijd zo netjes en secuur mogelijk te werken;)
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De 1e zes huidgangen zitten er op, 3 aan bak- en 3 aan stuurboord. Ik doe het anders als de bouwbeschrijving/tekening, waar er vrij ruim word beplankt waarna er behoorlijk wat materiaal later moet worden weggesneden, om de juiste vorm te krijgen later boven de diverse dekken. Ik heb daarom bij alle spanten spant voor spant een lijn uitgezet met de schuifmaat zodat ik vanaf de 1e lat precies uitkom aan de kop van de spanten die later worden verwijderd, waardoor mijn 1e lat zo'n 10 mm lager ligt als de tekening laat zien en ben ik na 5 gangen precies waar ik wezen wil. in feite had ik ook 4 mm lager kunnen beginnen, maar dat maakt dus niet uit, omdat dat een hele lat scheelt. Terwijl ik nu de 1e lat mooi langs het valse dek kon leggen hetgeen een mooi referentie punt was. Nu hoef ik over een lengte van 18 cm straks niets weg te snijden:),
    Ik gebruik geen klemmen, maar messing nageltjes voor de 1e beplanking, die na drogen van de lijm weer verwijderd worden,
    De latten worden onderling verlijmd en aan de spanten, behalve aan de spanten die later weggehaald moeten worden,
    Herby63, a3seidel, Hendrik mulder en 3 anderen vinden dit leuk.
  8. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Netjes Piet:thumbsup:
    Ik ben wel benieuwd naar het weghalen van de voorste spanten onder de dekbalken, dat lijkt mij een heel gepriegel....:cool:
    Maar dat zal de toekomst wel gaan uitwijzen....
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Daar heb ik een heel handig flexibel zaagje voor, dus ook dat komt wel goed;)
    Herby63, a3seidel, Jaques en 2 anderen vinden dit leuk.
  10. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    En de vorm die je bedoeld boven de dekken is de vorm van dat witte papiertje denk ik?
  11. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Spijkertjes zijn tijdelijk?
  12. Peter de Vries
    Peter de Vries
    25 okt 2019
    Steenwijk
    Voordat ik dat kan bouwen ! Heel mooi
    pietsan en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  13. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Gewoon doen, geduld en zoeken hier op het forum hoe, ook op youtube staan leuke tips en geduld. Is mij ook gelukt en nu ben ik aan mijn 2e bezig.
    a3seidel vindt dit leuk.
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De nageltjes houden de latten vast tot de lijm is uitgehard i.p.v. lijmklemmen, daarna worden ze verwijderd. Je ziet ook wel op de foto(s) dat de nageltjes er maar een klein eindje zijn in getikt, zodoende zijn ze ook weer makkelijk te verwijderen met bijv. een tangetje. Dit systeem kun je alleen gebruiken als er nog een 2e beplanking overheen komt, waardoor je de gaatjes dus niet meer ziet. Bij de 2e laag huidplanken worden géén nageltjes gebruikt;)
    Zoals je ziet zijn de spijkertjes weer verwijderd na uitharding van de lijm.
    Laatst bewerkt: 26 okt 2019
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Er zit inderdaad een mal van karton in de kit voor de poorten, ramen en de juiste vorm,
    Herby63, SjorsZ, janzwart en 2 anderen vinden dit leuk.
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Voordat de bovenste/ laatste huidgang bij de boeg word aangebracht moet eerst het voorbedrukte dekje voor de luizenplecht worden vast gelijmd, zodat de bovenkant van de huidgang gelijk komt te liggen met genoemd dekje, (x geeft de positie weer van de laatste huidgang). De bouwbeschrijving doet dit pas na het aanbrengen van alle latten, maar omdat het dekje te groot was leek mij dit makkelijker om er nu de juiste vorm in te schuren gelijk met de balsa, waarna je de lat er mooi omheen kan leggen. Ook de luizenplecht word later beplankt net als de andere dekken.
    Aan de rechterkant precies boven de x is een klein hoekje van het dekje afgebroken, ik denk niet dat dit een probleem is, gezien de latere dek-planken, maar ik heb het hoekje nog, dus kan het er alsnog bij worden gelijmd...
    Bij het achterschip moeten de latten in de juiste vorm worden geschuurd. Veel bouwers doen dit pas als de beplanking gereed is, maar ik vind het makkelijker om dit regelmatig na een aantal latten te doen zodat ik straks niet een uur (of langer) moet schuren, tevens houdt je op deze manier het overzicht,
    Herby63, SjorsZ, Hendrik mulder en 3 anderen vinden dit leuk.
  17. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag de hele bovenkant aan b-boord van huidgangen voorzien, s-boord nog een paar gangen te gaan.
    Ik heb het verloop van de beplanking genummerd, waarbij 1 de 1e huidgang is en 10 de laatste (dit is dus niet volgens de beschrijving wat de 1e vijf gangen betreft, die komt iets hoger uit, namelijk net boven de te verwijderen spantkoppen en moet je dus later wat hout wegsnijden hetgeen op deze manier niet hoeft. Nu moet er slechts een hoekje verwijderd worden en de bovenkant later haaks schuren gelijk met het dek, daar waar de 9 staat). Na de 5e gang is het wel noodzakelijk om daarna eerst plank nr. 6 aan te brengen omdat de hoek/lijn die deze gang maakt afwijkt van de 1e vijf gangen, vervolgens 7 en 8 om het daarna nog open stukje tot de bovenkant van het dekhuis op te vullen. En tenslotte plank nr. 9 hetgeen een rechte lat is en als laatste 10 welke in zijn geheel taps loopt tot een punt om het laatste gat te vullen, is niet goed te zien op de foto (helaas:rolleyes:)
    Op de 2e foto is te zien dat de gangen gelijk moeten lopen met het dek op het dekhuis en voor bij de luizenplecht idem,
    Herby63, Peter de Vries, janzwart en 6 anderen vinden dit leuk.
  19. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag de andere kant (SB) afgewerkt met de huidgangen aan de bovenkant,
    De vele lijmklemmen bij de verschansing van de bak zitten daar omdat ik net iets te kort kwam op dat punt en aan beide kanten moest er een halve lat (in de lengte) bij, zodat straks het voorgedrukte dek er in wegvalt en de beplanking dus gelijk komt te liggen met het dek. Die laatste lat is verlijmd op de voorlaatste lat vandaar de klemmen,
    Morgen ga ik het gedeelte wat nu is beplankt netjes afwerken en vast wat opschuren, waarna de onderkant aan de beurt is:)
    SjorsZ, CXello, Herby63 en 3 anderen vinden dit leuk.
  20. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Weer een mooi stukje werk wat je laat zien Piet
    pietsan en Peter de Vries vinden dit leuk.
