Precies wat Roelof al schrijft. Die lader heeft vrijwel zeker een schakelende voeding en die produceert enorm veel "rotzooi". Als het een echte goede lader is zal die gekeurd moeten zijn en voldoen aan de strenge regels wat betreft het produceren van ongewilde signalen. Daar zou dat CE symbool voor moeten staan. Er hoort ook ergens een nummer bij te zijn, meestal in de gebruiksaanwijzing, waarmee je het bijbehorende keuringsrapport zou moeten kunnen vinden. In de praktijk valt dat allemaal nog wel eens tegen. "De Chinezen" hebben er een handje van om heel goedkope elektronica op de markt te brengen waar je ook dat CE treken op kan vinden. Daar is één probleem mee dit is niet het symbool wat aangeeft dat het apparaat aan de Europese regels voldoet. Er wordt wel gezegd dat het "China Export" betekent en dat zou best wel een waar kunnen zijn.
Het is dus niet onmogelijk dat die lader gewoon een enorme hoeveelheid stoorsignalen "de lucht" in slingert en dat je radio daar door wordt gestoord.
Ook aan de radio kan het één en ander mankeren. Wanneer de elektronica binnenin goed (of beter) is afgeschermd kan er veel minder rotzooi van buitenaf binnen dringen. Het kan dan alleen nog via de antenne binnen komen. Met de juiste filters is dat in de radio toch behoorlijk goed tegen tee houden dus die kans is vrij klein, helaas niet 0%.
Je kan dus ook proberen om een andere radio (een betere?) te gebruiken, het is niet onmogelijk dat je dan minder of zelfs veel minder last zal hebben.
Hoe dan ook de radio en de lader zo ver mogelijk van elkaar gescheiden houden zal altijd verbetering geven. Misschien niet 100% storingsvrij maar wel minder tot zelfs veel minder.
Succes.
