raf
Forum veteraan
ha das makkelijk
je zet in de bovenbouw latjes waar het dek op rust
plastieke latjes ?????
dan zet je voor en achter twee stukken vast in de bovenbouw
zo blijft die in vorm
dan maak je een deksel die daar tussen past en op de latjes rust
en dan zet je twee munitie kisten achter aan en die maak je zodat je die kan schuiven
dus onder de kist een gleuf en onder die gleuf een lipje wat over en weer kan schuiven
aan de voorkant van het dek een lipje dat onder het vaste stuk grijpt zodat het niet omhoog kan komen
door nu de kisten naar achter te schuiven pakken die lipjes onder de achterste vaste stuk en zo zit het dek vast
de kist moet geen meter kunnen schuiven
1 cm is meer dan genoeg
moet op een van mijn foto's te zien zijn hoe ik het voordekje heb gedaan
gr raf
gr raf
