Sanwa RD8000 Interface pc kabel
Na mijn vorige (mislukte :oops: ) poging om mijn F14 zender van trainer aanlsuiting en interface kabel te voorzien (zie heli forum) heb ik een Sanwa RD8000 besteld. Nu werkte mijn kabel die ik voor de f14 zender had gemaakt wel. Hoe moet ik nu de kabel aanpassen zodat hij voor de sanwa geschikt is? Zoals uit het heli topic blijkt ben ik niet zo'n ster met elektro :lol: en heb ik geen zin om deze nieuwe zender te slopen. Nu heb ik zelf al gezocht maar niet echt een duidelijke beschrijving gevonden. Het liefst zie ik een plaatje met de stekker en welke aansluiting er op moeten.
even op die site kijken met als die aansluitingen (staat op het model electronica forum printerkabel in xp) daar zal ie vast en zeker tussen staan het is gewoon een kwestie van stekkertje veranderen
m.v.g marijn
Ik weet welke site je bedoeld maar zou liever hier een beschrijving vinden. Dan weet ik zeker dat ik de goeie heb en de boel niet sloop. Ik heb al veel sites bekeken over het maken van zo'n kabel maar kan door de bomen het bos niet meer zien :|
Zo lang je de 2 draadjes van de kabel maar op de juiste pootjes van de trainer-plug aansluit ( http://users.belgacom.net/TX2TX/ ) en geen ongerechtigheden in de zender laat vallen (zoals tangetjes) kan er niets mis gaan.
En als je het helemaal niet aandurft kun je natuurlijk de F14 laten repareren en deze voor simulatorgebruik reserveren (geschatte reparatiekosten: <20,- euro).
haha :lol: Tja ik kijk nu wel ff iets beter uit.........Wil toch de kabel op de sanwa , maar laat de F14 nog wel een keer bij je maken. Voordat ik de kabel ga proberen zal ik hier nog wel even vragen of ik het goed heb gedaan.
Hallo,
Ik ga binnenkort een zender aanschaffen voor helivliegen. Een van de opties is een sanwa rd8000. Hoe bevalt je zender tot dusver? Ben je nog problemen tegengekomen?
Ik heb de zender BESTELD dus......... Meschien vandaag dat hij er is of morgen. Ik Laat wel wat horen of ie bevalt. Ik heb ook een sanwa super exzes en die bevalt ook perfect dus daarom heb ik nu ook maar een sanwa gekocht. Als je hem koopt zou ik even kijken bij www.hobbydeals.nl . Zo goedkoop als hier ben ik hem nog niet tegen gekomen.
Oke heb het als volgt gedaan: Als je voorop stekker kijkt zit de GROUND op de middelste pin en de OUT op de meest linkse.
De 'ground' zit in ieder geval op de juiste plaats, dus zal het zo wel goed gaan. Of pin 3 van de plug volledig links of rechts zit ligt er aan hoe de plug in de zender zit. In ieder geval staan er nummers bij de pootjes, zodat je het daaraan kunt verifiëren.
@Jan
Op de afbeelding van de website staat een Female plug (das toch de aansluiting in de zender). Op die afbeelding staat de OUT helemaal rechts. Maar als je dan zegmaar in de stekker kijkt is de aansluiting dus helemaal links. Moet goed komen. er zal ook wel niet zo heel veel fout kunnen gaan lijkt me.....
In ieder geval bedankt voor je aanwijzingen :D
Dag,
Altijd kristal uit zender nemen is het veiligste tijdens simulator-sessie: je zender zendt dan niet uit en geen gevaar van oververhitting (en kapot gaan) van eindtransistor bij niet uitgerekte antenne.
Ander voordeel is dat accu zender 6x minder zal verbruiken.
Olivier
Oke bedankt dan :D Ik had hem er ook al uitgehaald voor de zekerheid. Ook handig om te weten de de accu 6x langer meegaat.
Ik heb ook een RD 8000 besteld via www.modellbau-friedel.com (Duitsland). Prijs : 199 Euro + 8 Euro verzendkosten. Nog goedkoper kan haast niet. Ik wacht vol ongeduld op de postbode. :lol:
Ik kan ook wat hulp gebruiken bij het maken van zo'n kabel. Ik weet niet hoe ik moet beginnen. Wat voor een stekker zit er op de zender ? (5 of 6 pin DIN vond ik via Google)
Kan ik hier iets me doen ? http://www.home-flyer.com/contents/nl/d34.html#p262
Of dit ? http://www.rc-electronics.co.uk/buddymate.htm
Of dit misschien ? http://www.realitycraft.com/RCPlaneMaster/sales/us/us_parallel_interface_order.htm
:oops:
Hallo "Raptor",
De "buddymate" is voor leraar-leerling te "spelen tussen 2 zenders. Jij zocht toch een PC-interface? Dan is op dezelfde website de USB-interface aan te raden : http://www.rc-electronics.co.uk/usb.htm . Een USB-interface vormt jouw zender-signaal om in een joystick-signaal en kan dus ook gebruikt worden voor elk spel op de PC dat een joystick nodig heeft.
De interface van planemaster is blijkbaar uitsluitend te gebruiken voor diezelfde simulator en niet voor andere.
Hieronder opnieuw een (niet-volledig) overzicht van interfaces voor FMS (waarvan de aansluiting massa/ground en PPM-OUT ook geldt voor alle andere pc-simulators). Daarmee ben je wel een avondje zoet om alles grondig te bekijken.
Olivier
Hi,
UPDATE 02/08/04
FMS INTERFACES
This is a small summary of possible interfaces for FMS. Good study!
The general rule : the PC needs from your transmitter the following :
a) the ground
b) the PPM OUT-signal
How to find those 2 contacts on your buddy connector or how to find the connections in case your transmitter is not fitted with a buddy box connector, check out my website (http://users.belgacom.net/TX2TX) chapter 1 paragraph 1.1
A) For Win 95-98-Millennium with FMS, 2 easy possibilities (above all
possibilities that are also possible for Win 2000 and XP, see section "B").
1) THROUGH THE PARALLEL-port (LPT1)
eventually with a resistor and zenerdiode, see the manual of FMS c("handbuch" in German)
(http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index.html) or some examples on my
website which I personally tested (http://users.belgacom.net/TX2TX) figure
7f-fms and others in chapter 7. Or here : http://www.pibros.de/ (German).
2) THROUGH THE SERIAL-port
See the manual of FMS ("handbuch" in German) (http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index.html)
If you think you're not able to make such a cable, buy eventually one :
http://www.customelectronics.co.uk
http://www.mattclement.freeservers.com/fms/fms1.html
http://www.virtualrcflight.com/
http://www.k-webdesign.com/modellflug/rc-interface.htm (German)
B) For Win 2000 and Win XP with FMS, a SIMPLE connection through the
parallel-port or serial port is not working, those 2 versions of Windows are
handling other protocols on these ports than Win 95-98-Millenium.
Your options then :
1) VIA PPJOY
By downloading and installing PPJOY and connecting your transmitter with a simple parallel or serial interface.
download : http://www.simtel.net/product.download.mirrors.php?id=75176
installation : http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm
2) THROUGH THE SOUNDCARD
With smartpropo : http://www.sekiriki.jp/smartpropo/manual.html
The advantage is that it's simple to make : 1 audio-cable and a resistor or
potmeter
3) THROUGH THE SERIAL PORT (Com-port)
a) via an interface with a programmable IC (PIC), which is described in the
directory of FMS, see .FMS\Doc\Interface\readme_en.htm on your harddisk.
Or "Simple PCM" : this one has the advantage to use the power of the transmitter and not by the control-signals ofthe PC. And as such is neither depending on the system settings, neither of the used program : http://www.jdm-nivelles.be/fichiers/fms/SPCMliste.htm
Or http://myweb.absa.co.za/eric.brouwer/interface.htm
b) or the same electronic interface that you can buy ready to use here :
http://www.welwyn.demon.co.uk/
http://www.customelectronics.co.uk/index.htm
http://www.clonepac.freeserve.co.uk/prod03.htm
http://www.hnpl.net/wt/
http://www.rc-sim.de/workshop/rc_game/rc_game.html (German)
http://perso.wanadoo.fr/patrick.bicheron/acceuil.htm (French)
4) THROUGH THE USB-port
http://n.ethz.ch/student/maederb/ (selfmade)
http://www.welwyn.demon.co.uk/fms_lead/fms_lead.htm
http://www.milehighwings.com/usb_cables.htm
http://www.geocities.com/simblaster/
http://www.ripmax.com/FS_Simulators_Accessories.html
http://www.modelisme.com/forums/viewtopic.php?t=4346 (French)
http://www.ifrance.com/aerofly/GO.htm (French)
http://www.rc-scale.com/francais/_electronique/projet_interface_usb.html (French-German selfmade)
http://rcsim.flugmodellbau.de/downloads/PDF-Dateien/interface_USB.pdf
(German : kit)
http://www.modellpilot.de/ (German)
If you have a 4-axis joystick, you can use an interface-cable
gameport-->USB, for sale in every computershop, thus ideal for modern
laptops without a COM-port
5) THROUGH THE GAME-port
a) with an interface which transforms the signal of the transmitter in a
joystick-signal
http://membres.lycos.fr/silicium31/ (French)
http://myweb.absa.co.za/eric.brouwer/interface.htm (selfmade)
http://www.milehighwings.com/joystick_cables.htm
b) buy a 4-axis-controller joystick
http://www.rchobby.co.uk/gamebird_flight_simulator.html
http://www.gamebird.de/de/index.html (German)
c) or make yourself a 4-axis joystick with an old RC-transmitter, removing
all electronics, replacing the 4 potmeters by potmeters of 200K (not 100K
like mostly mentioned), and wiring like in :
http://soldcentralfl.com/flyingpenguin/rcstick.htm
http://graccus.free.fr/joystick.html (French)
http://iquebec.ifrance.com/st-prime/modif_rc.html (French)
6) Or make a partition on your harddisk where you will install Windows
95-98-Millennium. Then you can connect your radio simply via the
parallel-port or Serial-port as described in the manual of FMS and start the
older Windows (see section "A").
Hope this helps,
Olivier
Ik word eventjes overdonderd door al deze informatie, maar volgens mij staat hier nog steeds niet bij wat voor een stekker er op een RD 8000 zit :oops:
De USB versie lijkt me ook het handigste omdat die eigenlijk de joystick vervangt en "theoritisch" met elk programma werkt.
Als ik naar http://www.rc-electronics.co.uk/order.htm ga, staat er bij USB Buddy Box Type een dropdown met 2 verschillende Sanwa's :? De prijs is trouwens ook aan de hoge kant.
Hallo opnieuw,
De Sanwa RD8000, RD6000, Radiant, alle Vanguard, VG400, VG600 en VG6000 hebben allen een 180°-5pin-Din stekker (zie bijvoorbeeld Engelse handleiding Sanwa RD8000 blz 11 ofwel op mijn website).
Ik wist niet dat er Sanwa's waren met een 6-polige 240°-Din stekker zoals vermeld in de dropdown-menu van de aangehaalde website.
Wel weet ik dat de Sanwa Quasar, Infinity en Stylus een ander type scholing-stekker hebben, het zou gaan om een S-VHS-stekker. Als iemand mij een bevestiging en een tekening kan opsturen van zo'n type stekker, dat zou leuk zijn (met google eigenlijk niets concreet gevonden).
Wat betreft de prijs van een USB-interface, daar moet je inderdaad rekenen op een 40 tot 50 Euro, echter snel teruggewonnen bij het vermijden van een lichte crash...
Olivier
