savage met rem /gas probleem
hallo ik heb een savage x met grauper os max 30vg(p)x motorblok
ik heb deze motor er net nieuw op gezet zonder verdere probleem.
nu opeens blijft het gas / rem systeem hangen nadat ik volgas geef en dan reageert de servo nergens meer op.
als ik rustig gas geef doet hij het wel gewoon.
ik kan nergens zien dat hij blijft hangen.
wie kan mij daar in helpen
gr. patrick
Een keer een topic openen is voldoende hoor.
Heb je de uitslag van je servo niet gewoon veel te ver staan dat de gas schuif in je carburateur niet lekker terug wil?
nee niet dat ik weet.
heb probleem nooit eerder gehad en heb in deze tussen tijd niets veranderd.
doet het gewoon als ik alles uit heb staan.
gas blijft gewoon hangen als ik vol gas geef en dan reageert hij gewoon nergens meer op.
heb al batt. meter er tussen uit gehaald.
maar nog steeds het probleem
Dus een kompleet nieuwe motor inbouwen staat bij jou gelijk aan niets veranderen? Je hebt waarschijnlijk de aansluiting van de gasstang niet goed voor elkaar. Goede kans dat de stang bij volgas in het verlengde staat van je gashevel en daardoor blokkeert o.i.d.
(en inderdaad, dubbelposten wordt niet op prijs gesteld)
of de moter wel of niet draait moet niet uitmaken of het gas blijft hangen
ik zou eens naar de stand van de carb. kijken.
waarschijnlijk staat die anders dan je vorige moter en slaat daardoor je stang "dubbel"
hoi
ik ben eens verder gaan zoeken(halve dag).
ik merk nu dat de kabbels orgineel klem zitten tussen de kap en de ontvanger
ik kan er mee doen wat ik wil zolang de kap er niet opzit.
doe ik deze er weer op dan is er weer het probleem.
ik heb ook al een gaat gemaakt in de kap zodat deze kabels dan vrij zitten, maar ook dit heeft geen goed resulaat.
waar kan het dan nog verder aanliggen
kabels klem tussen de ontvanger en de kap ??????
zet maar eens een foto want dat wil ik wel eens zien
dan heb je om te beginnen geen kabels maar stangen.
heel simpel op te lossen.
de stangen een beetje opzij duwen voor je de BODY(RADIOBOX) dichtdoet.
of je haalt gewoon een stukje van je radiobox af zodat je stangen niet meer klemmen
Klinkt alsof hij een elektronica-box op zijn auto heeft zitten en de draden naar de servo's niet goed zijn doorgevoerd. Als hij het deksel op de box doet zitten de draden klem en werken de servo's niet meer (zal wel ergens een draadbreukje zitten dan) Meer kan ik er ook niet van maken.
nou zo was het ook niet bedoeld.
het probleem is als ik de kap van de elec.box erop doe en dan vol gas geef als hij loopt dat hij dan zelf het hef in handen heeft
laat ik de kap ervan af dan komt dit niet voor.
dus ik heb al een gat gemaakt in de kap van de elec.box om de kabels de ruimte te geven.
maar dat mag niet helpen.
Heb je da elektronica doos toevallig ingetaped met de leuke glimmende alu tape??dan is er namelijk zoon beetje 0 ontvangst...
hoi
ik heb het opgelost
ik heb na veel zoeken gewoon alles nieuw erin gezet
betere servo's en 2.4 mhz zender en ontvanger.
nu geen probleem meer
bedankt voor jullie hulp
