Scania 164G 580 8x2/4 met haakarmsysteem
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door zeagle, 5 mei 2008.
  1. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Hoi Roelof,
    De maat die jij opgeef is waarschijnlijk de diameter van de kabel. Normaliter praat men veelal over mm2. De 0,14mm2 kabel waar ik het hieronder over heb heeft een diameter van ongeveer 0,4mm (gemeten met een shuifmaat, niet berekend;-). Dus inderdaad een stuk dikker wat jij gebruikt.
    Voor het aansluiten van de verlichting gebruik ik LIY draad van 0,14mm2 dik. Deze zijn bijvoorbeeld bij Conrad in vele kleuren op rol beschikbaar. Daarnaast heb ik laatst een 24 aderige multi kabel besteld. Alle afzonderlijke aders zijn ook 0,14mm2 dik maar het voordeel van deze multikabel is, dat alle aders voorzien zijn van een andere kleur of patroon. Je krijgt dan kabels in de bekende kleuren maar ook in de kleuren blauw/wit, geel/wit, groen/wit, etc. Hierdoor kan ik elke functie in mijn model een eigen kleurcode geven en dat is toch wel heel handig met aansluiten.
    De SMD leds bestel ik bedraad bij Fechtner. De draden die hier aan zitten zijn een stuk dunner dan de 0,14mm2 draden die ik gebruik (Volgens mij net zo dik als jij ze gebruikt). Deze zijn idd moeilijk te solderen, maar ook het aanstrippen vergt wel wat ervaring. Een goeie scherpe kniptang is echt een must. Ik kan me wel voorstellen dat als ruimte in je model schaars is, dat je voor deze diameter kiest. Het aansluiten is dan wel een gepriegel, maar lukt uiteindelijk gerust wel.
    Daarnaast gebruik ik nog kabels in de maat 0,75mm2, 1,5mm2, 2,5mm2 en 4,mm2. De 0,75mm2 gebruik ik als toevoer van de gemeenschappelijke plus. De 1,5mm2 gebruik ik als voedingsdraad van de accu naar de tuimelschakelaar en van de tuimelschakelaar naar de printplaat met zekeringen. De 2,5mm2 gebruik ik tussen de regelaar en de motor om te rijden en tussen de regelaar en de motor van de hydrauliekpomp. De 4mm2, de zwarte, gebruik ik voor de aanhanger en simuleert de twee luchtslangen (commando en voorraad). Maar daarnaast pas ik deze ook toe in mijn snelle RC modelbouw auto (+40km/uur) en RC modelbouw boot (+90km/uur).
    Voor de servodraden gebruik ik altijd kant en klare kabels van conrad. Deze zijn als een spiraal in elkaar gedraaid en de aders zijn 0,14mm2 dik. Ik heb ook een 20kg servo in de Scania, en daar heb ik een wat dikkere servokabel gebruikt, namelijk 0,35mm2.
    Bedankt voor de complimenten en veel succes met je boot!
  2. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Bedankt Dennis, daar kan ik wat mee.
    Ik bedoelde inderdaad de doorsnede, want zo staat het ook op de rol van Conrad.
    Ik gebruik zelf lakdraad op advies van een medeforumlid. Daar zit geen echt isolatie op, maar een isolerende laklaag. Op deze laag moet je even je soldeerbout houden, dan brandt de lak er af en daarna blijft het tin goed zitten. Werkt erg goed als je een paar keer geoefend hebt.
    Groeten, Roelof
  3. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Zo, maar is wat stof afblazen van dit topic.
    Ik heb wel eens eerder gezegd dat ik meer een bouwer ben maar het wordt nu echt wel weer eens tijd voor een update.
    De Scania is een heel stuk verder en bijna klaar. Ik ben alleen nog bezig met staande uitlaten en een interieur.
    Maar natuurlijk, foto's zeggen meer dan woorden......
    De blauwe zeecontainers (zie een paar pagina's terug) zijn ook gespoten. Deze zal ik binnenkort ook op de gevoelige plaat vastleggen.
    Ook ben ik bezig geweest met twee platte bakken. Die zijn nog niet helemaal klaar. Ook deze zal ik binnenkort laten zien.
    ozy, timkoerhuis, Marker en 5 anderen vinden dit leuk.
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Halo Dennis,
    Mooie combinatie geworden.
    Supermooi spuitwerk, echt top.
  5. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    Super span , strakke combi met een aanhanger in lijn van de truck. Gr Bertus
  6. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Thanks voor de complimenten!
    Zoals beloofd nog wat foto's van de containers. Dit zijn Bruder containers die ik verkleind heb (breedte en hoogte) zodat ze mooi passen bij de Scania.
    De rollen onder de container zijn zelf gemaakt m.b.v. een freesbank en het e.e.a. aan handwerk.
    De stickers op de container zijn na het spuiten van de kleur aangebracht. Vervolgens is het geheel gespoten in een matte blanke lak.
    Daarna zijn de reflectie stickers aangebracht. Die zijn namelijk te dik om onder de blanke lak te zetten.
    Even opzetten.
    Overzetten op de aanhanger. De middelste as is geblokkeerd zodat de aanhanger niet weg rolt tijdens het overschuiven.
    Aankoppelen maar.
    De verlichting gaat via de infrarood. Echter de stekker op de motorwagen is aangesloten op de de Beier licht/sound set.
    De verlichting van eventuele toekomstige aanhangers kunnen dan toch branden zonder dat er een Beier in hoeft.
    En 1 container is ook maar 1 container....
    Volgende update zoals gezegd, platte bakken...
    Mark300, ozy, timkoerhuis en 12 anderen vinden dit leuk.
  7. marcelinets
    marcelinets Guest
    Dat is een mooie combinatie geworden Dennis, dat is handig dat elektric kabel opberg systeem
  8. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Dit is een prachtig staaltje bouwkunst
  9. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Dennis,
    Waar heb je deze SMD LED's vandaan?
    Mooi project....
    Groetjes Ron
  10. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Hoi Marceline,
    Bedankt voor het compliment. En grappig dat de kabeldispencer (maar net hoe je het noemen wil) je is opgevallen.
    Ik had hiervoor altijd een houten bakje waarin ik de rolletjes had opgeborgen maar dat stond altijd in de weg en niet alle rollen paste erin.
    Om wat meer ervaring op te doen met 3D tekenen en 3D printen had ik het idee opgepakt om een kabeldispencer te maken.
    De kabeltjes die ik veel gebruik zitten er allemaal in, het staat niet meer in de weg en het ziet er ook nog wel leuk uit.
  11. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Hij is echt mooi geworden Dennis.
  12. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Hoi Ron,
    Bedankt voor je compliment.
    De SMD ledjes heb ik aangeschaft bij Fechtner Modellbau (even zoeken op google en je heb ze zo gevonden).
    Ik heb ze zelf aangeschaft met draad en weerstand (in setjes van 5 stuks) maar ze zijn ook los te krijgen.
    Echter is het dan volgens mij best wel een gepriegel om er een draad aan te solderen, dus vandaar heb ik ze met draad en weerstand heb aangeschaft.
    Overigens heb ik in de gevallen waarbij er meerdere in serie aangesloten zijn aangesloten, de weerstanden verwijderd en 1 juiste weerstand geplaatst.
    Ze zijn er in ieder geval in wit en rood.
  13. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Dennis,
    Bedankt voor de info, ik bestel ze dan zonder weerstand, want ik wil de weerstanden aan de desbetreffende uitgang van de Beier maken, dan heb ik ook dat gepriegel niet!!
    Succes verder met jou project....
    Groetjes Ron
  14. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Thanks Leon!
  15. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Thanks, ik ben ook erg blij met het resultaat.
  16. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Ik heb ook platte bakken gemaakt. Heb namelijk ook een Robbe heftruck en dan is het wel zo leuk om pallets te kunnen laden.
    De bakken zijn gemaakt van Messing, mooi materiaal om mee te werken.
    De bak word gemonteerd op een haakarmslede van Leimbach.
    Hoop soldeerwerk.
    De vloer is gemaakt van Aeronaut latjes.
    Latjes mooi op maar gemaakt met een Proxxon tafelcirkelzaag.
    ozy, timkoerhuis, sandertrucker en 4 anderen vinden dit leuk.
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Dennis,
    2 mooie platte afzetbakken.
    Messing is echt heel mooi materiaal om mee werken, je kan heel mooi werk maken/bouwen en mooi glad afwerken.
    Nadeel : Het oxideert heel snel en je moet soldeerwerk goed reinigen, anders komt de S 39 zo weer door de lak heen.
    S 39 vreet als het ware in het messing en blijft de oxidatie terugkomen.
    Bovendien moet je messing in de (etsende) primer spuiten, alvorens je de lak erop gaat spuiten, als je dit niet doet, bladdert de lak er zo weer af.
    Mooi soldeerwerk.
  18. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Hoi Piet,
    Bedankt voor het compliment! Ik ben bekend met het oxideren van messing. Na het solderen krijgt het werk bij mij altijd een badje en poets ik het ook nog eens schoon met een tandenborstel en water. Na drogen poets ik de boel weer op met schuurdoekjes, daar wordt het erg mooi van. En als ik ga spuiten dan poets ik het nogmaals op en gaat het in een bak met Dreft. Daarna goed drogen en dan idd in de etsende primer. Ik gebruik tegenwoordig hiervoor de spullen van MIPA, zie ook elders in dit verslag, en ben erg tevreden met het resultaat.
  19. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Ik heb nog meer foto's van de platte bakken.
    Zo zijn ze inmiddels voorzien van rongen en heb ik het uiteinde voorzien van een U-balk.
    Voor elke bak heb ik ook twee aluminium oprij platen gemaakt.
    Uiteraard ga ik de oprij platen niet spuiten.
    Op de zijkanten zal ik nog 4 stuks D-ringen per kant monteren zodat ik met kettingen het e.e.a. kan vastzetten waaronder de Linde heftruck van Robbe.
    Op het kopschot van de bakken heb ik bakjes gemaakt waarin de oprij platen en de rongen kunnen worden opgeslagen als ze niet gebruikt worden.
    En zo ziet het eruit als de bakken op de auto staan.
    De aanhanger is voorzien van een extra lange triangel. Dit zodat de platte bakken die wat langer zijn ook mooi vervoerd kunnen worden zonder dat de bakken elkaar raken.
    En natuurlijk kunnen er ook pallets op vervoerd worden. De pallets zijn zelf gemaakt van vurenhouten latjes. Ook de isolatierollen zijn zelf gemaakt. In dit geval van geel vilt. De wikkel eromheen heb ik zelf gemaakt in een tekenprogramma en afgedrukt op geel A4 papier.
    Ik heb ook nog pallets dakleer. Deze heb ik gemaakt door zwarte ducktape over te rollen op een kunststof pijpje van 50mm lang. Ik zal even zoeken of ik daar nog foto's van heb.
    raoul00123, Tjalldeboer, ozy en 9 anderen vinden dit leuk.
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Dennis,
    Dit is een modelbouw vakwerk van de bovenste plank, kunst met een grote K
    Geweldig mooie platte afzetbakken, maar ook de pallets met de lading zijn er heel realistisch uit.
    Dit is een hele mooie combinatie waar je trots op mag zijn.
    De spanbanden ook zelf gemaakt ?
    P.S.
    De werkbank/werkplaats/hobbyruimte is netjes opgeruimd, ziet er keurig uit.
