Scania R420 Brutus
Bedankt voor de reacties en de likes.:thumbsup:
Oplegger komt steeds beter in mijn hoofd.
Straks kijken of het ook uit de vingers komt.
Brutus zelf ben ik nog mee aan het stoeien.
Zonneklep hoe en wat. maar ook de achterlichten zijn niet naar mijn zin.
Vandaag kwam eindelijk de cabine ophanging binnen. Alleen moet ik de plaats van accu aanpassen zodat alles wel past.
Hoop volgend weekend weer te bouwen.
Hou jullie op de hoogte.
Groeten Peter:banana:
Oeiiii. Laatste update is wel wat lang geleden.
Nu kan ik ook niet elk weekend bouwen, dus lopen niet heel ver achter
Wat ik hierboven al vertelde is de cabine ophanging ook binnen.
Die er gelijk opgemaakt.
Ben er erg blij mee. ziet er goed uit. :banana:
Stand van de accu veranderd. Niet meer plat maar op de zijkant iets schuin zodat de cabine er mooi langs gaat met kantelen.
Verlichting achter bekeken en ben niet tevreden. Licht komt door elkaar.
Daar moeten plaatjes tussen. Ook de lichtbakken zijn te groot. Voor de nieuwere r types klopt het. maar dit is 1 van de eerste.
Doordat ik deze kleiner ga maken was er een raar spatbord over. Dus ook maar veranderen
Wis aan de achterkant nog een luchtketel en het is te hoekig voor een scania.
Tijd voor wat aanpassingen aan het kontje.
Eerst een ketel maken.
Heb ook eindelijk een snijmat zoals jullie zien. :yes:
Achterkant afgerond, 2 gaten dicht gemaakt, en onder wat weg gehaald.
Ketel eronder vast gemaakt.
Nog alles glad maken en de grondlak kan erop.
Accubak was ik ook niet tevreden over. De opstapjes most iets mee.
Heb er een klein hoogte verschil gemaakt. Strakst in de verf zal dat net beter zijn.
Tot zover weer de update.
Groeten Peter :beer:
Nog een Modelbouw Kunststof kunstenaar met een grote K
Kleine "k" De grote K staat hier boven. :rofl:
Ziet er netjes uit
Dankje:thumbsup:
O nee, weer iemand die vindt dat niets klopt aan een Tamiya bouwpakket.
Als ik als beginner al die fouten al zie. Misschien moet Tamiya ff beter hun best doen. :rofl::rofl::rofl:
En bedank voor de likes natuurlijk:thumbsup:
Door de corona kan ik toch niet naar mijn vriendinnetje toe, dus maar uitleven op hobby nummer 2.
Spiegels zijn nu aan de beurt om te passen. Rechts kan er zo op, maar links moet nog ff de breedte spiegel eraf. Zat er bij Brutus ook niet op.
Dashboard een kleur gegeven. En achter de meters een ledje geplaatst.
Glas is een stukje van een cd hoesje. Van Luchard had ooit een doorzichtig stukje groen plastic gekregen.
Dat op het glas en daarover de sticker uit de bouwdoos. Ziet er niet slecht uit, al zeg ik het zelf. :thumbsup::thumbsup:
Aan de achterkant wil ik naast de luchtvering ook de schokbreker hebben. maar niet zo schuin van links naar rechts zoals de tamiya dat bedacht heeft.
Dat moet beter kunnen. Na passen en meten ben ik met deze oplossing gekomen.
Beugel die normaal ervoor gebruikt wordt bij de bladveren gekanteld, daar een gaatje bij geboord en dat lipje war nu nog naar onder zit ff afslijpen.
Past precies met het wiel.
Tijd om het cassis weer kaal te maken op de juiste kleur erop te spuiten.
Op zoek naar donker grijs, antraciet of zoiets . Auto shop in en zie daar bumperspray grijs. Das precies de kleur die ik wil.
Kleurtje erop en we kunnen nu alles definitief gaan aansluiten. Draadjes all over the place. :hammer:
Onder het dashboard nog paar kleine rode ledjes geplaatst. Zie je alleen iets van in het donker, maar dat vond ik geinig.
Ff alles passen met cabine erop.
Krimpkous erom en in chassis leggen.
Dan weer verder met de tank. Soms ga je iets te snel en moet het weer eraf. Tank was al mooi zilver-grijs. Maar dan plakt en niet zo goed. :hammer:
Tankbanden erom. Voor degene die opletten. Dit was nog voordat het chassis is gespoten.
Ik werk alles door elkaar. Ben met alles tegelijk bezig. Probeer hier in verslag alles beetje te ordenen. :yes:
Bovenop de tankbanden zitten nog sluitingen die er dus ook op moeten.
2x 1mm lichtgebogen op elkaar geplakt dan in vorm geschuurd en op de banden geplakt.
Prettig weekend allemaal.
Groeten Peter. :wave:beer::banana:
Dankje Pieter.
Ben er zelf ook wel blij mee.
Op advies een labvoeding gekocht. Kan ik mooi experimenteren met die ledjes.
Ga straks verder stoeien met de zonneklep. Daar ben ik nog niet over uit met licht en bevestigen.
Houd je lekker bezig. haha
Groeten Peter.
Hey Peter,
Weer een gave vooruitgang. :yes: :beer:
De kleur vind ik erg gaaf voor een chassis.
Niet te donker gelukkig, dan vallen al jouw verbeteringen ook beter op. :worship: :worship:
Hallo allemaal
Bedank weer voor alle reacties.
Gaan maar weer eens een update doen.
Tank heeft een kleur gekregen. Vind het best gelukt voor een beginner. :banana:
Accubak ben ik ook met verf aan het kliederen geweest.
Ben er alleen nog niet uit of ik iets met dat schroefje moet doen.
Denk dat dat gaat storen.
Voorbumper ben ik ook aan het passen.
Heb daar een print van rc lab zitten.
Maar ik wil daar nog bij klipperlicht een daglicht bij.
Het past precies.
Heb alleen een foutje gemaakt met lijmen en nu is mijn glas van de koplamp helemaal mat.:hammer:
FF een nieuwe bestellen en overnieuw beginnen. Maar dat extra ledje moet erbij.:yes:
Bij trap doe ik ff smokkelen. Op de echte brutus zat daar een reflector. Maar een lampje vind ik leuker op het model.
Dus die ben ik er aan het inmaken.
Als koplamp straks is goedgekomen dan kan ik deze aansluiten en kan onderkant helemaal vast gemaakt worden.
Aan de achterkant zitten de lichten er nu ook op. De glazen nog ff kleuren en erop zetten.
Ben nog op zoek naar spatlappen met scania erop. Bijna allemaal zijn ze over de hele brete van de auto.
Zit aan de voorspatlappen te denken die wetronic te koop heeft.
Ben ook de zichtbare boutjes aan het vervangen voor zeskant kopjes.
Na een appje van iemand dat de achterkant van de cabine niet klopt, heb ik die nu ook aangepast.
Mijn grootste zorg is nu de zonneklep. Hoe krijg ik daar netjes de verlichting in.
Verstralers met daglicht. Licht aan de zijkant worden smd ledjes denk ik.
En 3 oranje lampjes in het midden. Die zaten op de klep gemaakt dus die staken uit.
Daar maak ik deze rechthoekige ledjes erin.
Daar zijn we nog wel ff mee bezig.
Tot zover weer.
Groeten Peter.:beer:
Hallo daar zijn we weer
Ziet er netjes uit, succes....
Dankje Ron
Mooie details op de wagen. Ik zie al een volgend project afkomen eigenbouw Scania T?
Dankje Erik. Nee. Deze neus ga ik niet maken. Ben nog wel 2 jaar aan het bouwen met deze.
Update tijd.
De dieseltank heeft een paar leidingen gekregen en op het chassis gezet.
Ben zeer tevreden met het resultaat. :thumbsup:
Bovenop de cabine paar rode ledjes in het dak gemaakt en aansluitingen gemaakt voor verlichting op de zonneklep.
Nou zit daar onder het zijraam een randje die daar niet hoort.
Ik stoor mij daar al heel lang aan en heb foto's bekeken van Brutus of dat ook zo was.
Dat randje moet ronder zijn. Dus hoppa plamuur erop en in model schuren maar.
Dat ziet er ook beter uit. Nog een paar hele kleine oneffenheidjes glad maken.
Tijd om de voorkant op te bouwen en de verlichting erin.
Eerst de spatborden erop.
Dan de bumper nog eens passen met mijn stadslichtje bij het knipperlicht erbij.
Draadjes aansluiten. en erachter komen dat dat ledje veel te fel is.
Kan met weerstanden gaan experimenteren maar ik koos ervoor om een puntje matzwart midden op het ledje te doen om de sterke lichtbundel te blokeren en vooral het strooilicht nog heb.
Glas oranje gemaakt op de hoek.
Ik ben er zo tevreden over. :thumbsup:
Achter ook het glas gekleurd en erop gezet.
Tot zover weer de werkzaamheden aan Brutus.
Groeten Peter:beer:
