Scania R730
@ Erik: Het voornaamste probleem is eigenlijk dat ik (zoals eerder beschreven) veel wil maar erg weinig kan, ik krijg als het mee zit 300 euro in de maand om overige dingen van te betalen(medicatie, ect ect ect)
het plan is dus om de truck stukje je beetje op te bouwen, bijv:
eerst de complete truck aanschaffen, en het chassis monteren
na enkele maanden sparen het RC gebeuren aanschaffen en monteren, wederom sparen en dan de MFU enz. enz. enz. enz.
@opa Wil, ik heb uw draadje eens doorgelezen en vind de truck bijzonder mooi, ik snap alleen niet helemaal wat Tam. fout heeft gedaan met de stuur stangen.
@Boi, de truck van Steve is zeker een mooi ding, maar ik wil dan graag een hele nieuwe, dan heb ik in elk geval het idee dat ik mijn eigen truck verkl*** ipv die van een ander haha.
Wederom bedankt voor de antwoorden heren, zoals men zegt, een goed begin is het halve werk en het halve werk heb ik er nu ongeveer op zitten afwachten op mijn extra over uren geld en wie weet zal dit draadje binnenkort veranderen in een daad werkelijk bouwverslag!!
Mijn Amber word ook in gedeeltes gebouwd:
als mijn truck klaar is ziet hij eruit als een amber maar kan dan nog niks,
ik maak wel gelijk alles zo dat waar later het licht moet ik er vooraf al rekening mee houd.
Alles kan eigenlijk eenvoudig later gemonteerd/vervangen worden.
bij mij moeten de servo's er nog op, servonaut gebeurt pas later , etc, etc.
Eventjes een snel klein updateje, als het meezit wil ik binnen nu en 2 á 3 maanden de Scania R620 bij Verkerk bestellen. De set bevat wel een motor geloof ik maar deze is niet helemaal geweldig naar ik heb begrepen, en kan beter worden vervangen door een Truck puller motor heb ik dat goed? ook deze motor heeft Verkerk gelukkig liggen dan bestel ik deze direct mee vandaar.
Heb nog even rond zitten neuzen opzoek naar een zender, nu zie ik erg veel verschillende Mhz voorbij schuiven, 35Mhz is gereserveerd voor onze collega's de vliegtuig modelbouwers, de rest is eigenlijk vrij voor gebruik. Nu kan ik snappen dat een 40 Mhz zender zijn informatie sneller en misschien veel verder overbrengt dan een 24Mhz(max 100 meter?) zender, en dat het verschil handig is als je met veel mensen (zoals Zondag a.s) rijdt, maar ook dan heb je verschillende kanalen, en is de Mhz niet van belang. Wat betreft storing mag ik aannemen dat dit minimaal is gezien de huidige technieken. ik vraag mij dus af wat het werkelijke verschil is tussen bijv. een 24Mhz en een 40 Mhz zender/ontvangen. zag ook 2Ghz voorbij komen maar dit is volgens mij een beetje overkill.
op 40 MHZ zit je altijd met knaalen te klooien als je in een grote groep zit.
en 24 MHZ ken ik niet wel 2,4. het voordeel hier van is dat je van niemand last hebt. en de heledag kan rijden.
dus als je een zender kies kijk dan uit naar een 2.4ghz. met meerdere knaallen
