Scania Topline met tautliner
via bieden,
eerst even aanmelden op ebay, kost niets.
daarna doe je voor de sluitingstijd van de advertentie een bod, en als je bod hoog genoeg is, win je die advertentie en ga je over op geld overmaken etc.
via bieden,
okee dat bod heb ik gedaan:D
ik zie wel wat er gebeurt..
bedankt in iedergeval:D
Even een foto update! =) :
Interieur:
Alu velgen:
Verlichting word nog verder uitgebreid:
Tautliner:
Flatbed:
Scania Topline in aanbouw:
Kan iemand mij toevallig vertellen hoe de duo memory switch werkt?
Ik heb me zwaailichten aangesloten op het printen daarvan daan komt 1 + en 1 - draad.
Op de duo switch zitten per schakel 3 ingangen!.. Waar doe ik de + en waar de -
Alvast bedankt!!
rick
Hoi Rick,
Als je het aansluit zoals je ziet op de volgende afbeelding:
Dan staat het zodra je de set aanzet "uit" en zet je het weer "aan" via de switsch.
Succes...
Hoi Rick,
Succes...
Marten,
Dat schema heb ik er dus ook bij zitten, maar daar snap ik dus geen *** van :P
ik heb dus een + en een - draad.. waar stop ik deze in, want zo als het op mij overkomt tekenen ze daar dat je de accu op ook aan moet sluiten op schroefjes (ik noem het maar even schroefjes daar waar je draden in steekt en vast zet)
Hoi Rick,
Dat klopt inderdaad...
Je sluit de MIN van de accu aan op de onderste schroefbevestiging.
De PLUS van de accu gaat direkt naar + van de zwaailampen-print...
En de - van de zwaailampen-print, sluit je aan op de middelste schroefbevestiging.
Ze hebben er drie bevestigingen aangemaakt...
zodat je kan kiezen ofdat je hetgeen direkt 'aan' of 'uit' wildt hebben, als je de set aan doet.
ALs je het aansluit volgens mijn bovengenoemde beschrijving...
Dan staat het uit, zodra je de set aandoet.
Hopelijk is het zo duidelijker :)
Hoi Rick,
het is helemaal duidelijk .. ik dat is ff kijken of ik er wat van kan maken!
nog een vraagje.. ik weet niet of jij de switch ook hebt?
waar haal je de stroom vandaan? .. direct na de koppeling met de accu? of vlak voor de mfu?
Bedankt!
Rick.
Bedankt!
Rick.
Nee, ik heb hem zelf niet in gebruik.
Maar het beste is om het direkt vanaf de accu te voeden.
Je kunt er een Y-kabel voor maken/kopen, die vanaf de accu parallel is verbonden is met de MFU en de zwaailichten-print.
Zoals Marko het heeft gedaan, kan natuurlijk ook :)
Daar zie je die accu-splitsing aan de linkerkant.
Weet iemand toevallig de maten van de schijnwerpers die in de wedico scania zitten?
en toevallig ook een art. of bestel nummer?! ^^
oke kicken:D
het is om bij een motorwagen het sturen van de liftas uit te schakelen.
Wat ik je kan aanraden is om een failsafe toe te passen !
Via een microschakelaar onderbreek je in de gelifte stand, het signaal vanuit de ontvanger.
Hierdoor wordt de Failsafe geactiveerd....
Met de potmeter op de failsafe, stel je de servo in op de juiste positie.
Zo ben je zeker dat de servo ook op positie blijft ;)
Bij c....d leveren ze een kleine type...
Bestnr.: 225304 - 89
Mocht je nog verdere vragen hebben... laat maar weten.
Succes
Edit: een ander voordeel is, dat het je geen extra kanaal kost...
alles gaat automatisch :)
