schaal berekenen
Hey,
heeft iemand een idee hoe ik mijn plannen kan hebben om de normale grootte , ik heb een voorbeeld van een plan van 1/50, maar als ik in de copieerwinkel ga en vraag kan je die afdrukken naar 1/50, die kan alleen in procente iemand weet hoe kan ik het omzetten op schaal naar %,maar nu is de vraag hoe moet ik dat berekenen?
hier onder een voorbeeld van een plan
vriendelijke groet
luc
Op de horizontale middellijn zie je getallen: 0-12 op het achterdek, 216-242 op het voordek. Aangezien de Foch 265m lang is, ga ik er van uit dat dit meters zijn.
Het voordek is dus 242m - 216m = 26m lang.
Op schaal 1/50 moet dat dus op papier 26m / 50 = 0.52m zijn.
Het JPEG bestand zegt dat het 11198 x 5619 pixels groot is, met een resolutie van 200x200 pixels per inch, en dat de afdrukgrootte dus 1422.15 x 713.61 millimeters moet zijn.
Laten we even kijken of dat klopt: het streepje van de 216m staat op 4929 pixels, het streepje van de 242m staat op 9014 pixels.
9014 pixels - 4929 pixels = 4085 pixels
4085 pixels / 200 pixels per inch = 20.425 inch
20.425 inch x 25.4mm/inch = 518.795 mm
518.795 mm is niet exact 0.52m, maar dicht genoeg erbij om te kunnen zeggen: "afdrukken op 100% alstublieft".
Have fun @
Altitude100
Ja, van de originele maat.
Als je een 1:1 tekening hebt, in dit geval dus 265 meter lang (de lengte van het schip) dan klopt dat. Maar de tekening die aangepast moet worden is al op schaal.
