Deze aandrijving aangetroffen in een aangeschaft schip. RS-550PC 7524 staat er vaag op en er zit een vertragingskastje aan zonder opschrift. schroefassen nogal stug vet dus die gaan er nog af, ondanks wat roest op de schroefjes van de vertragingen was de binnenkant schoon en droog, vet wat er nog was ook stug. Dus schoongemaakt en het loopt al soepeltjes. Toch nieuwsgierig waar dit vandaan komt. Google komt met Mabuchi en Ali aan maar dat is zonder de vertragingen. Mocht iemand ze herkennen: ik hoor het graag. Op de bok: Schoongemaakt: Nokje/meenemer tussen as en kunststof tandwiel, waarom is dat?
Ik ken ze niet, maar het zijn kogelgelagerde vertragingen, dus vermoedelijk toch wel hogere kwaliteitsklasse. Denk dat die meenemer gewoon een soort van snelwisselsysteem was, om te voorkomen dat je steeds dat madeschroefje los moest halen met als gevolg lam gedraaide schroefjes en andere malheur.
Doe er PFTE vet op... dat draait mooi licht. Motorasje beide kanten druppie olie. Ventileren doen de kastjes niet. Motor koelt daarmee minder. Als je het aantal tanden telt van rondsel op motor en van uitgaande as, weet je de reductiefactor. Kastjes zijn van ABS, zien er dunwandig uit. 100 Watt zullen ze niet aankunnen. Zo op het ook lijkt de tandwielmodus 0,5 Ik zie 1x kogellager en 1x glijlager. Motoren? Kan je nazoeken op internet. 5 polige motor 550. De laatste code staat voor het type materiaal dat voor de borstels is gebruikt. RS staat voor de lagering dacht ik. Glijlager gelagerde motor. Laatste code voor wikkelingen en draaddikte... moet Ik even op een sheet naspeuren... De montage ziet er uit als voor een modelvrachtwagen. Wedico? Gr Bas
Ik tel 24 tanden op het drive-dog tandwiel... 14? op het rondsel? Komt neer op 1,7 : 1? Mabuchi... hier hoe je het een en ander moet interpreteren... https://www.mabuchi-motor.com/product/knowledge/classification/designations.html R staat voor rounded S staat voor borstel, type carbon. 5 staat voor maat van de casing 5 staat voor lengte casing 0 staat voor 3 polen P voor rare earth magnet C staat voor een bepaalde specificatie (niet vermeld in uitleg) 7 staat voor de dikte van de winding 5 staat voor de dikte van de winding? 0,75 mm draad? 2 en 5 staan voor 25 windingen per pool? Bijkans een vergelijkbare motor? Toeren meten! maar direct ook de amperes bij vrijloop... https://www.ebay.com/itm/Mabuchi-RS...ORQUE-55A-Stall-6V-to-9V-DC-Arm-/112073959028 Zinvolle reducties voor kleinere modelschepen zitten op 3:1, 4:1 en slepers... 5:1
