Servo limit instellen rudder servo
Hoi.
Vraag 1
Hoe kun je de servo uitslagen instellen als de gyro in heading hold mode staat???
Ik gebruik een Protech NT410 gyro en daar kun je geen servo limit instellen.
Ik heb al gemerkt dat je dit niet kan doen met AFR en end point.
Ik heb dit wel geprobeert. De servo reageerd dan erg traag.
Hoe kan ik dit oplossen???
Vraag 2
Sjm maakt gebruik van van hele kleine inbusjes. (inbus 0.9mm)
Als je ze vastzet met blauwe locktite krijg je ze nooit meer los.
Niet met het inbussleuteltje die erbij geleverd wordt maar ook niet met een kwalitatief goede inbussleutel.
De heckrotor zit met 2 o,9 mm inbusjes vast en de flybar linkage ball.
Moet ik voor deze inbusjes locktite gebruiken of is het beter van niet??
Groet: Adrie:)
Hoi Adrie,
Op vraag 1:
Je zal dan door middel van de afstand van hart servo naar linkaansluiting de loopweg van je tailslider moeten bepalen.
Dus ik zou dan bijv. een rond servo armpje gebruiken, zo'n schijfje, en dan gaan kijken hoe ver je uit het hart een gaatje moet boren voor de bal link.
Het gaatje moet wel exact op 90º staan, als je servo neutraal (zonder enige trim) staat, en je een denkbeeldige lijn trekt van het gaatje naar hart servo.
Op vraag 2:
Als je even kort een soldeerbout tegen de boutjes houd, dan komt het waarschijnlijk los.
Wel oppassen met kunststof onderdelen die in de buurt zitten uiteraard.
Verder kan je kijken naar een loctite type die minder vast gaat zitten.
Weet zo niet welke je dan moet nemen....
Geen loctite erop, vind ik geen goed plan trouwens.
Zal je zien dat ze dan wel uit zichzelf loskomen :D...
Grt.
Eric
