Hallo mensen, Even een vraag? Als ik op de rode en zwarte draad spanning zet van 5 a 6 volt vanaf een extern voeding, kan ik dan met de Orange draad hem nog besturen met de ontvanger? Bi voorbaat dank, grt Peter
zolang je de min ook met de ontvanger verbind, dan zou dat moeten werken. De oranje draad is wat men de 'puls' noemt en die wordt gemeten ten op zichte van de min.
Tenzij het een servo is voor max. 4,8 volt, Op 6 volt gaat hij stuk. Overigens is de kleurcombinatie meetal zwart/rood/wit, of bruin/rood/oranje. Ook blauw/rood/zwart en rood/zwart/geel zijn al eens gezien. Dus kijk wel uit.
Hou er rekening mee dat eventueel een loodaccu een hogere spanning levert dan 6 Volt. Dus wel even meten wat de spanning is die echt aankomt bij de servo. GJ
Het is een 12 volt accu, tussen de accu en de esc en camera en servo komt een stepdown module te zitten. En ja dat meet ik wel na, anders krijg ik rook signalen, waar ik niet op zit te wachten. Komt goed, dank voor de tips. Grt peter
