Servobeweging omzetten naar 180 graden?
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door PH_AJH, 27 mrt 2009.
  1. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Ha,
    Ik wil mijn Flycamone met een servo op een draaiend plateautje zetten. Het mooiste zou zijn als ik hem in totaal 180 graden kon laten draaien. Heeft iemand een idee hoe je dat het eenvoudigst voor elkaar krijgt?
    Een 1:3 tandwieloverbrenging kan ik zelf bedenken maar is me te lastig. Een constructie met heveltjes lijkt me makkelijker maar hoe....
  2. JHvdK
    JHvdK
    15 okt 2006
    Haarlem
  3. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Jan-Hein,
    Draait die 180 graden? Ik zie staan "continuous rotation".
    Wat ik wil: ik heb een vrij kanaal met draaiknop, werkt dus als een gewoon servokanaal. Ik wil de cam als de knop naar links staat 90 graden naar links laten kijken, in het midden vooruit en naar rechts dus 90 graden naar rechts. Hij moet dus wel op een positie blijven staan. Kan dat met zo'n servo?
  4. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Het gemakkelijkst is dit natuurlijk als de servo een slag maakt van 180 graden. Zulke servo's zijn er en er zijn ook o.a. van Hitec programmeerbare servo's, waarvan je de slaglengte tot 180 graden kunt vergroten.
    Nu verwacht ik, dat het betaalbaar moet blijven, dus ik zou zelf een servo ombouwen, zodat-ie 180 graden kan draaien. Als je namelijk in de buitenste aansluitingen van de servopotmeter een weerstand opneemt, wordt de slag groter. Nu zijn de huidige servo's tamelijk lastig omdat zowel de motor als de potmeter vastgesoldeerd zitten aan de print. Het is echter uitvoerbaar en daarvoor lenen de standaard servo's van Robbe-Futaba zich het best. Ik zal deze week eens kijken wat je voor een S3003 servo precies nodig hebt. Ik verwacht twee weerstanden van 1k.
    Deze servo's worden door mij trouwens ook regelmatig omgebouwd tot winch, zodat ze ongelimiteerd rond kunnen draaien. Dit is nog eenvoudiger te realiseren, maar je moet dan op het oog vaststellen in welke positie je de servo stop zet. Misschien is dit ook een optie?
  5. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Nou...de cam komt in de cockpit van mijn ASW zwever. Als die op 150 meter vliegt is het heel lastig te zien welke kant de camera op kijkt :)
    Een 180-graden servo zou inderdaad het makkelijkst zijn, wist niet eens dat die bestonden :hammer: Behalve dan als gear-servo maar die bewegen enkel tusen 2 eindpunten toch? Hij moet dus traploos 180 graden kunnen draaien, aangestuurd door een draaiknop op de zender.
  6. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Leuke technische opgave...
    Wat vind je hiervan, afgeleid van de roerbediening van DLG's:
    Zet een veerspanning op je plateautje dat het één kant op draait. Een klosje op de as met een draadje naar de hevel van de servo. De halve omtrek van het klosje moet kleiner of gelijk zijn aan de verplaatsing van de servohevel.
    Laatst bewerkt: 28 mrt 2009
  7. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Ja! Helemaal goed. Dat soort simpele oplossingen hou ik wel van.
    Dat is te doen en kan ik in ieder geval proberen werkend te krijgen.
    Ik heb trouwens vorige week een full-size DLG aangeschaft (een Turbo 2004) maar het is steeds zulk pokkeweer dat ik aan het prutsen ben geslagen met andere dingen :)
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Heveltjes is lastig .
    Ik heb wel eens een konstruktie gemaakt met 6 servoschijfen en een touwtje .
    Kost niks en werkt perfekt , je hoeft er geen servo voor om te bouwen . ;)
    Werd een geschut op een oltimer vlieger draaiend gemaakt , die ging gemakkelijk 360 grad
    Kan er wel eens een schets van maken .
    Mvg Johan
  9. Martijn'95
    Martijn'95
    20 feb 2008
    Hoofddorp
    Je hebt ook stukjes electronica die de loopweg van servo's langer maken, zoals deze:
    180° Servo Stretcher
  10. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Sjonge... daar kan je nauwelijks voor gaan knutselen.
    Jammer eigenlijk. :rolleyes:
  11. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik blijf gewoon knutselen hoor .
    Ook al gaat het servo 180 grad , de aansturing moet wel nog gemaakt worden .
    En dan is het niet van belang hoe ver het servo draait . ;)
    Mvg Johan
  12. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Johan, als je een schetsje wilt maken: graag! Nooit verkeerd om iets te leren.
  13. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    even door borduren op het idee van Bart:
    2 katrolletjes en een elastiekje.
    groot buisje op op de servo, helft dunner buisje op de as van camera ding.
    Elastiekje een extra lus om de buisjes voor betere grip.
    Nog een raar idee:
    Monteer een servo op de arm van een andere (beide servo-assen precies boven elkaar.) en sluit ze aan met een V-kabel. Je hebt dan 2 keer zoveel uitslag. beetje uitslag vergroten een je komt een heel eind.
    Als het iets steviger moet denk dan aan een soort telescoop antenne waar bij je de tip kan roteren met een servo die op het 2e deel gemonteerd zit. Vervolgens beweeg je dat deel weer met een serbo op het 3e deel enz...
  14. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ben er bij een voorbeeld te maken tussen door .
    Foto's komen dan.
    Mvg Johan
  15. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    6 servo schijven .
    De 3 groten op het servo . (met CA aan elkaar gelijmt en de middelste iets kleiner gemaakt in de boormachine en schuurlat)
    De 3 kleinen komen op een asje onder het platvorm van de kamera met de uitenden van het snoertje aan vast .
    Op een plankje vast gemaakt en snoertje paar maal gewikkelt op de schijven .
    En aangesloten op een servotester .
    Met platvorm en kamera (tankje) er op is dit het resultaat .:D
    Hoe groter het verschil in schijven is hoe meer je slag je krijgt .
    En je kan zo als het ingebouwt is via je zender de maximale uitslag regelen door de servo uitslag te begrenzen . :cool:
    Mvg Johan
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  16. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Dit soort doe-het-zelf constructies zijn uiteraard het meest interessant. Dat is echt modelbouwen. Er is dan ook nog wat inventiviteit nodig.
    Voor mijn eigen voorstel om een servo om te bouwen heb ik net wat zitten hobbyen met een nieuwe S3003 servo van Robbe-Futaba. Om duistere redenen hebben deze tegenwoordig van nature weer een nulstand van 1,3 ms, zoals dat 20 jaar geleden ook al was. Dit maakt het wat lastiger omdat de twee weerstanden, die je nodig hebt, een verschillende waarde moeten hebben.
    Er van uitgaande, dat er binnen de vereniging altijd wel een elektronicus of een elektronica-hobbyist te vinden is, volgt hier de receptuur voor een S3003 of S148. Ook bruikbaar voor een S3001, maar daarbij zit de motor met twee schroefjes vast:
    Ingrediënten:
    - twee weerstanden van 1k of één weerstand van 470 Ohm en eentje van 1k8 (zie verderop).
    - degelijk soldeer- en de-soldeergereedschap.
    - goede moed.
    Uitvoering:
    - allereerst wordt er vastgesteld of de servopotmeter van nature in de nulstand staat of niet. Hiervoor het bovenhuis verwijderen en kijken - als de servo in de nulstand staat - waar de blokkeringsnok op het eindtandwiel staat. Als deze recht naar voren staat, heb je straks twee weerstanden van dezelfde waarde nodig. Staat deze 20 graden naar links (of bij servo reverse 20 graden naar rechts) dan worden het twee verschillende weerstandswaarden.
    - soldeer de potmeter los en kort de buitenste pootjes in. Niet aan de print gaan trekken om de potmeter uit de behuizing te krijgen. Je licht eerst de print aan de motorzijde met een pincet o.i.d een paar mm op, zodat-ie daar los zit. Daarna druk je via de potmeter-as de potmeter en daarmee de print los. De potmeter zit namelijk vastgeklikt in de behuizing. Als je vervolgens de buitenste pootjes eerst inkort, kun je ze vervolgens één voor één lossolderen van de print. Het is een doorgemetalliseerde print, dus met een tinzuiger of litze is het lastig om ze goed los te krijgen. Lossolderen is dan veiliger, waarna je met litze het soldeereilandje goed open maakt.
    - soldeer aan elk buitenste pootje één weerstand. Stond de blokkeringsnok daarnet recht naar voren, dan beide weerstanden 1k. Stond-ie 20 graden uit het lood, dan de aansluiting, die vlakbij de minaansluiting van het servosnoer zat, voorzien van een weerstand van 470 Ohm. De aansluiting, die vlakbij de witte draad van het servosnoer zat, voorzien van een weerstand van 1k8.
    - De potmeter weer in de behuizing vastklikken; beide weerstanden en de middenaansluiting van de potmeter vastsolderen aan de print.
    - de eindstanden controleren zonder dat alle tandwielen aanwezig zijn. Het eindtandwiel dus met de hand draaien en vaststellen waar de servo in beide eindposities stopt. Dit moet binnen de eindblokkeringen vallen, die in het bovenhuis zijn opgenomen.
    - helemaal 180 graden zal de slag niet zijn. Ik kwam aan zo'n 170 graden. Precies 180 graden kan wel, maar dan moet je gaan experimenteren met lastig te verkrijgen precisieweerstanden van iets hogere waarde of met instelpotmeters.
  17. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Het nadeel van de elektronische ombouw is dat je kamera daar door nog niet 180 graden draait .
    Wel makkelijk om te weten als je meer uitslag moet hebben op een servo . ;)
    Je moet al met pull-pull gaan werken om de overbrenging voor elkaar te krijgen .
    Met stangetjes krijg je geen 180 grad geregeld . :(
    Mvg johan
  18. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    De camera kan toch bovenop de servo worden gemonteerd?
  19. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Kan wel merken dat het pokkeweer is. De creativiteit viert weer hoogtij!
  20. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Leert ie ook gelijk vliegen bij een stevige landing . :D
    Lijkt mij toch niet heel sterk zo,n servo heveltje daar waar hij op het asje zit.
    Mvg Johan
