Servocity Tracker Build
zo ff verder gegaan.
Ik weet alleen nog niet hoe ik het servo gedeelte ga plaatsen.
Robert ?
zo?
of zo?
Update
De aparatuur zit erin en ik heb er witte pootjes onder gezet
Een aansluiting om de tractie accu te laden
EZ tracker erop
Nu de antennes
Nu de rest nog aansluiten
Klaar
Roel, je gaat als een speer, volgens mij krijg je heeeeeel weinig slaap. Ziet er mooi uit die antennes rondom het servomechanisme gebouwd!
2 verschillende antennes met diversity en beide een beetje uit elkaar staand heeft een aantal voordelen. Ten eerste kan je beter achter opstakels vliegen zoals bomen omdat je onder verschillende hoeken en beam wijdte richt. Ten tweede loopt een tracker altijd iets na zodat altijd 1 van de antennes goed gericht op je vliegtuig blijft.
MVG. Robert.
naah, perfect roel! Wat goed:)! Ziet er super strak uit.
Is hij alleen nog wel te tillen? De laatste tijd vlieg ik veel met een backpack groundstationnetje..Dat portable gebeuren is gewoon zo lekker even:rolleyes:
Gewicht betref is die misscien iets zwaarde dan die van Robert
Maargoed hij kan wel de hele dag aanstaan met die gel accu.
De ene antenne is 8dbi voor dichtbij
De andere is 14dbi voor grotere afstand.
De oracle moet er voor zorgen dat hij schakelt tussen die twee.
De 2.4G is ook 14 dbi maar staat horizontaal en zal ook de nodige kilometers kunnen maken.
Nu moet ik eerst een testvlucht gaan maken.
Daarna dipolen installeren in mijn vliegtuigen.
Toch nog een paar kleine probleempjes gehad met de tracker die in 1 keer hing (stil stond)
Ik heb er nieuwe software op gezet versie 1.03 ipv 1.07
Ik zag dat ik 2 audiokabels in de oracle verkeerd om had zitten.
Ook heb ik de spanningregelaars van de booster en de tracker geisoleerd dat het geen massa meer heeft.
Ook heb ik de kabels die meedraaien anders gebonden.
Ik hoop hiermee het probleem opgelost te hebben.
Roel .
Ik las op rc groups dat de audio beter om de oracle heen geleid kan worden.
De trakker kan erdoor soms niet goed werken .
Iets met het verbinden van de audio kanalen van de ontvangers met 2 weerstanden in serie met elkaar naar je trakker .
Groeten Wiebe.
Het kan ook zo Wiebe
IS DUS FOUT !!!! Werkt niet
Ik moet n alleen een stereo kabeltje gaan gebruiken naar de tracker
Denk ik
FF testen nog
stereo kabeltje werkt niet
De ez tracker pakt alleen de rode plug niet de witte.
Dus da word een splitter maken met weerstanden.
Ik kan horen dat de oracle op de ene kant meer volume geeft dan de andere
Als ik ze los test dan zijn beide gelijk.
Dus heb een soort audio splitter nodig of gewoon 1 ontvanger gebruiken.
Ik heb iets fout gedaan
De stekker van de oordopjes zat niet goed in de fatshark.
Beide ontvangers hebben wel hetzelfde volume.
Ook de data op de tracker bekeken en blijven beide rond de 95%
Dus het vastlopen heeft een andere oorzaak gehad.
Ik heb lang gevlogen met beide ontvangers zonder problemen.
Morgen ff kijken hoe het gaat.
Wij hebben de tracker of verschillende frequenties getest.
Ik heb alle filmpjes geanalyseerd.
De eerste frequentie was het beste.
Zit je bij een yagi er 2 kanalen naast dan merk je het gelijk.
Kijk en huiver hoe de afstand van 1 km rondom standaard is geworden.
Of ik ben erg snel tevreden ,of Roel je wilt echt geen streepje zien in je beeld .
Maar een km rond vliegen om daar een trakker voor nodig te hebben vind ik veel moeite doen.
Of was het een test ?
Groeten Wiebe.
Sorry voor mijn opmerking ,je ging gewoon niet verder mooi beeld roel
weinig uitval
Dit was een eerste test Wiebe.
Maar goed dat ik niet verder ben gegaan.
De tracker is nu geupdate naar versie v1.10.
De oracle stond niet goed ingesteld zodat hij de 14dbi yagi niet gebruikte.
Vanavond ff een proefvluchtje gemaakt.
Wat loopt die tracker van mij nu soepel.
Moet nog wel ff wat tweaken voor het na ijlen.
Ook blijft de Oracle bijna constant op de 14dbi yagi.
Het beeld is schitterend nu.
Alleen nog steeds problemen met de FrSky
Met omni gevlogen en die ging piepen op 150-200 meter.
Booster met Yagi gaat die piepen op 900-1000 meter.
Ook de grond test was een beetje vaag en kort.
Wel de 2.4G yagi goed kunnen testen op richtingsgevoeligheid.
Ik ben er nog niet achter waardoor hij niet verder wil
Robert zijn FrSky haalt wel meer dan 2km zonder gepiep
Het probleem is eindelijk gevonden.
Ik had de booster op de 6 volt gefiltert ipv op de 12 volt.
stom stom stom.
Zelfs de Oracle ging hierdoor uit zijn dak.
Nu zit er dankzij Robert weer een beetje vooruitgang in en heb ik 1 km gevlogen zonder gepiep van de Frsky.
Nu de dipooltjes er weer op.
Ik ga ook de mount veranderen en de antenne's verplaatsen omdat ik toch nog iets inslag heb op de 8dbi yagi of de ontvanger.
De 14 dbi kant doet het perfect en is glashelder.
Veel mensen waren onder de indruk hoe mooi mijn beeld wel niet is.
