Ik wil binnenkort overschakelen naar de Servonaut ZWO4 met een 12 kanaalsontvanger ZWO4R12. Nu zie ik aan de achterkant 3 soorten accu's vermeld staan : NIMH, Lipo en Lifepo. Betekend dit dat er geen loodaccu aangesloten kan worden ? Heeft iemand daar ervaring mee ? Als dat niet mogelijk is dan moet ik overstappen op Jeti denk ik. Groet, Cees
Via de telemetrie kun je bij deze ontvanger de spanning van de vaaraccu bewaken. Daarvoor zit er een jumper op de ontvanger, waarmee je het accutype kunt instellen. Deze functie hoef je echter niet te gebruiken, dus dan laat je de jumper op de pennetjes A en B zitten. Bij het gebruik van een Pb-accu zie je vanzelf wel aan de vaarsnelheid, dat de accu leeg begint te raken, dus dan is deze functie minder nuttig. Je kunt de handleiding van de ontvanger hier downloaden: https://www.servonaut.de/shop/media/products/Zwo4R9_R12.pdf
Dank Jan, het is duidelijk. Handleiding bekeken en opgeslagen. Denk dat het dus wel Servonaut gaat worden. Groet, Cees
