servo's
Discussie in 'Model elektronica' gestart door piet, 16 apr 2020.
  1. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    voor mijn nieuwe boot heb ik voor het sturen twee servo's
    deze stand zou ik graag willen maar dat gaat alleen als ze op twee kanalen zijn aangesloten.
    deze stand krijg ik als ze op één kanaal zijn aangesloten, geen overkomend bezwaar.
    heb een van de servo's open gehad en de servo motor zit vast aan de print.
    wat zou ik kunnen doen om de stand zoals in de eerste foto te krijgen.
    groet Piet
  2. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Kunt u niet de servo hevel in de gewenste stand op de servo drukken of denk ik nu te makkelijk?
  3. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    je zou de draairichting van 1 servo kunnen omkeren met een 'servo-reverse' kabel
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Een servo reverser er tussen
  5. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Als je een beetje handig bent kunt je ook de 2 motor en buitensten aansluitingen van de potmeter wisselen, dan is de draairichting ook omgekeerd.
  6. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Ecstacy, dat is een oplossing, alleen ben ik niet zo goed in dat hele kleine soldeerwerk in de servo.
    denk dat ik dan toch voor een reverser ga.
    groet Piet
  7. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    heb inmiddels een servo-reverser bestelt.
    bedankt voor het meedenken.
    groet Piet
  8. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Rare vraag misschien maar....
    Als je wil dat twee servo's hetzelfde doen (want 1 kanaal) maar gespiegeld, kan je dan niet voor de twee functies de twee uiteinden van dezelfde servohevel gebruiken?
    Marin01 vindt dit leuk.
  9. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    @bdoets Dat dacht ik ook al. Of ipv de hevel 2 Tandwielen er op zetten.1 op de servo, de ander los. die draaien dan gespiegeld...of een gekruisde snaar als het verder uit elkaar moet zitten
  10. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    in het model, de Jonny van Aeronaut, plaatsen ze voor de roeren twee servo's, de twee roeren worden elk door een servo aangestuurd.
    en ik weet dat het ook anders kan maar wil de plaatsing zoals in het model is voorgesteld zo uitvoeren.
    groet Piet
  11. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    In de bouwbeschrijving van de Jonny is 1 servoarm aan de linkerkant en 1 servoarm aan de rechterkant aangesloten. Volgens mij draaien beide roeren zo dezelfde kant op zonder de draairichting van de servo te hoeven omdraaien. Je kan er ook 1 achterstevoren monteren.
  12. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Veranderd dat iets aan de draairichting ?
  13. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    QUOTE="Rhelie, post: 4037216, member: 1383"]Veranderd dat iets aan de draairichting ?[/QUOTE]
    Omdraaien heeft inderdaad geen zin zie ik, de ander kant van de servo pakken volgens mij wel.
    Laatst bewerkt: 17 apr 2020
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Stel dat beide servo's dezelfde kant (rechts) op draaien, dan trekt de BB servo aan de roerarm en draait het BB roer naar stuurboord. De SB servo duwt aan de roerarm en draait het SB roer ook naar stuurboord. Het omdraaien van een servo verandert de draairichting niet. Hopelijk is het zo wat gemakkelijker te visualiseren. Gr. Klaas.
  15. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
  16. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ik denk dat ik het morgen eens op een stukje hout ga uitproberen en het zou best eens kunnen zijn dat die reverse dan niet nodig is.
    groet Piet
  17. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Flipperkast :D
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Piet, Heb de tekst nog een beetje aangepast. In wezen heb je de servoarmen gespiegeld en de roerarmen ook. Draaien de servo's dezelfde kant op, dan de roeren ook. Succes ermee! Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 18 apr 2020
  19. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    je kan ook een reverse servo kopen
  20. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    of 1 servo aan de andere kant van de middellijn zetten
    (maar dat was dacht ik al geopperd)
