ik ben op zoek naar een mooie setup set, een standaard waar je auto in kan worden gezet en je alle afstellingen zo af kunt lezen. Ik zie op het net diverse in omloop en ben benieuwd welke jullie gebruiken. ik heb namelijk niet echt zin om een set aan te schaffen die qua prijs net zo hoog ligt aan een nieuwe auto... De bekendste sets komen van Hudy en daar zie ik nu een aantal verschillende ik zie nu steeds die all-in-one set voorbij komen, heel erg mooi, maar ik zag ze online te koop voor zon 340 euro..... :roll: ik ken wel de oudere set, ook erg leuk deze was meen ik ook nog best veel geld. Nu zie ik op de site van PK ook een eigen set-up systeem, kost 79.95 Lijkt mij een mooi systeem voor een goede prijs verder heeft PK dit systeem samen met een Tweakerbord in de aanbieding voor 180 euro. Bij deze set zitten dan geen afstelblokjes, die moeten dan nog los erbij.... Bij the border zie ik ook de set van Team magic staan voor 69.99 persoonlijk lijkt de PK set mij ook wel mooi, punt is alleen dat daar geen onderplaat met setup stikker bij zit, en ook de blokjes voor rijhoogte en downstop zijn niet aanwezig. wie heeft goede adviezen?
niet om gelijk reclame te maken voor de border, maar: http://shop.the-border.nl/customer/product.php?productid=19795&cat=&page=1 Ze hebben dus nog andere is 't zelfde als die hudy alleen iets goedkoper.. 'n tweakbord is opzich mooi, maar in principe heb je dat niet direct nodig.. ook vind 'k eigenlijk de setup systems alleen handig voor de toe-in en toe-out... de camber doe ik meestal gewoon met de 'goedkope' camber gauge...
PMB-Border Setup system for 1/10 200mm touring cars #19795 200 mm dus, er moet ook een 190 mm elektro auto in kunnen....
De plastic versie van Hudy is/was lastig af te lezen, ik vermoed dat de PMB versie daar ook last van heeft. (Plastic is doorzichtig) Ik heb zelf het alu setje van PK en daar ben ik tevreden mee. (Ik gebruik het ook 2x per jaar of zo ) Het team Magic setje ziet er goed uit. Onderplaat met stickers heb je niet nodig, aan de sticker heb je niets en zolang je een vlakke ondergrond hebt heb je het bord ook niet nodig. Droop en hoogtemeter heb je uiteraard wel nodig.
Je moet eens kijken op de site van PK-racing, die hebben een aantal betaalbare en naar mijn mening goed werkende tools.
Sorry, heb misschien wat snel gelezen en het een en ander over het hoofd gezien. Maar die beide setjes heb ik ook en werken voor zover ik kan bepalen uitstekend. Waar je alleen even op moet letten, dat bij de setupset van PK de plexiglas plaat om de wielen uit te lijnen en de motor (nitro) elkaar zodanig in de weg zitten dat ik met een dremel een stuk uit de plaat heb gehaald. zodat ik niett elkens mijn motor hoef te verwijderen.
bedoel je dat je ook dat tweakbord hebt? gebruik je dat ook wel eens?, en zo ja wat zijn je ervaringen daarmee?
Gebruik het niet regelmatig. Alleen als ik een grote reperatie aan mijn auto heb gedaan, of als ik iets aan de vering heb veranderd. Ik heb het eigenlijk aangeschaft omdat ik in het begin veel problemen had het naar links trekken van mijn auto bij het gasgeven. Bleek toen een van de schokbrekers te zijn de slapper was als de andere. Maar eerlijk gezegd gebruik ik hem te weinig om zijn geld waar te maken, zeker daar ik nog steeds niet op een circuit heb gereden maar alleen om parkeerplaatsen rond Amsterdam rijdt.
Zo'n tweakboard is zeker een aanrader, ik heb zo'n ding in mijn setup-plank ingebouwd en na het tweaken is de auto al merkbaar rustiger.
weet je ook hoe dat komt? Je hebt nix aan een set-up set als je de principes van je wielophanging niet weet! Als je dat niet weet is het verstandiger om eerst er wat over te lezen/leren! daarna kun je je voordeel er mee uithalen! als je hem meer dan 2x per jaar gebruikt teminste :wink: persoonlijk heb ik een Hudy camber/toe set, een vlakke plaat is niet nodig, een grote tegel voldoet al (bij wijze van spreken, een plexiglas plaat staat wel profi!)
