Sherman M4A3 (105) 1/6
Een tijdje geleden een doos(je) binnen gekomen.
Moah!! een hoop plastic voor relatief weinig geld!
kleine beschadigingen door blijkbaar iets te krachtige pin die de romp uit de mal moest drukken.
En nog al grote flash lijnen
Mooi! Doordat er een dubbele loop in de kit zit kan ik nog kiezen welke versie gemaakt gaat worden.
Wielophanging, het zal me benieuwen of ik hier iets van zal gaan gebruiken.
5 zakken met de track onderdelen.
En het laatste grut.
Het is de bedoeling dit statische model rijdend te krijgen.
Okay,
Het loopwerk moet eigenlijk opnieuw worden gemaakt aangezien het nauwelijks beweegbaar is.
Ik ben ondertussen achter gekomen bij de bouw van een 1/6 PzII dat het gewicht een grote factor is.
aangezien de Sherman best veel groter is zal het gewicht ook wel hoger zijn.
Dus plastic of resin draagarmen zullen het wel niet gaan worden.
De draagarmen zijn dus uit een stuk....
De zaag erin en na wat plamuur plak- en vijl werk ben ik nu zo ver...
De draagarmen moeten alleen nog wat gietstructuur hebben.
Het laatste heb ik dus al wel met de hefboom gedaan met Mr.surfacer 500.
Verder is, hoe heet dit ding, ook aangepast....
Als laatste ook een begin gemaakt met de bogie behuizing....
De achterkant is namelijk nog al kaal
De draagarmen en andere onderdelen ga ik van zamak maken.
Ik ben alleen nog niet uit of de bogie behuizing in resin of zamak zal na gieten.
Het nadeel van zamak is dat er veel meer werk in zal gaan zitten, omdat dan de behuizing dan in meerdere delen moet worden gemaakt.
Wielen zijn dus hol,
eerst even afplakken....
...en vullen met resin.
Vervolgens afdraaien, en een half wiel is klaar.
Nu alleen nog wat klinknagels.
Andere zijde van het wiel ook gemaakt.
Doordat de ene een "mannetje"en het andere een "vrouwtje" is wordt bij het verlijmen de delen goed gecentreerd.
Een aantal delen in warmte bestendig resin na gegoten.
Linker en rechter draagarm
Messing bussen zijn gelijk mee gegoten.
Glij hoek,
en glij blok
kantel armen
Een glij blok zit er al in geklemd, later worden deze ook vast geschroefd.
Glij hoeken vast geschroefd aan de draagarmen.
Draagarmen met bus en as
binnenzijde van de bogie is ook af.
Dummy veren.
En de echte,
En zo worden de veren gemaakt,
aGDPM9dplqU[/media] maken - YouTube
Grote goden, wat een moeite steek je er in. Super gaaf om te zien. Top Notch!
Toch vraag ik me af of de resin delen van de ophanging tegen de belasting van het rijden opgewassen zijn.
Ik heb de onderdelen in rezin na gegoten puur omdat ik de master niet wil beschadigen.
De metaalmal moet gevulkaniseerd worden.
Dat wil zeggen dat de mal onder druk twee uur op 90 graden in de oven moet.
De kans is dus dat de plastic masters zullen vervormen.
Het zwarte resin is bestand tegen een temperatuur van 180 graden, en is daarbij ook erg hard dus dat komt voor het mallen maken wel goed.
En dat het een Sherman is heeft niks met de aanstaande film te maken.
Ik heb al een 1/6 Dragon Pz II omgebouwd naar RC (al is die nog niet klaar).
Dus een geallieerde tank is voor mij een logisch vervolg.
Tja,
Wat moet ik er van zeggen.
De 1/6 Dragon kits zijn eigenlijk opgeblazen 1/35 modellen.
Overigens zijn het eigenlijk modellen die als achtergrond dienen voor 1/6 figuren.
Betreft details laat het dus te wensen over, maar een beetje modelbouwer ziet dat weer als een uitdaging.
Eindelijk tijd gehad om een mal te maken.
M3 Schroeven in de mal gedrukt voor het afgieten.
Eerst maar eens in gewoon resin.
slechts een paar kleine luchtbelletjes, die zijn makkelijk op te vullen.
Yep!
Hierna het zwarte resin.
De mal zit al in het drukvat. Een dag laten uitharden zodat ik zeker ben dat het resin voldoende is uitgehard.
Vervolgens een paar proefjes doen of het sterk genoeg is.
Als het niet sterk genoeg is, moet ik een nieuwe mal maken om het in zamak te gieten.
Een nieuwe gieting, nu in zwart resin.
En om te proberen gelijk 2 alu bussen mee gegoten.
Het valt mij niet tegen.
Een minpuntje zijn wederom de kleine gaatjes....
Daar moet ik dus maar mee leven....
