Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Nog even en je hebt daar een fpv machine....camera is er al.
Heb je nog wat gefilmd met die camera....ben benieuwd naar on board video.
staat al in mn bouwdraadje, maar de allereerste vluchtvideo
** LET OP, HERRIE!! ** ruwe versie:
Jello effect valt reuze mee, moet alleen nog iets meer naar het midden verplaatsen want vliegt nog een beetje vreemd. Rare yaw bijwerkingen door de balans die niet klopt. En het is maar een klasse 2 sd kaart dus soms wat haperingen
P.s. misschien binnenkort toch maar ombouwen naar quad-X
Ziet er inderdaad niet slecht uit....denk dat jello bij jou niet snel ontstaat met die kleine props ;). Ik kan me wel voorstellen dat zo'n cam je balans helemaal weghaalt als deze voorin hangt.
barometer
In mijn besturing werken ze met een luchtdruk sensor. een MPX 4115A
https://www.mikrocontroller.com/inde...roducts_id=197
Heb er vervolgens een stukje zacht schuim op de opening gedrukt welke middels krimpkous op zijn plek wordt gehouden. Heb nog niet zo heel veel vluchtervaring. maar bij rustig vliegen tot op heden werkt het erg goed.
Ik zie dat er hier een aantal met een barometer vliegen. Bij gewoon maar wat hoveren zal de fluctuatie best wel meevallen, maar hoe doet zon sensor het als je er een beetje mee gaat rond raggen met een aardig vaartje? Ik twijfel er aan om ook eens een barometer bordje te proberen, maar ik hoor veel mensen steen en been klagen over hoe dat spul stijgt en valt als er ook maar iets van een vlaagje wind op de sensor komt.
Bij deze ....
DJI F550 met Naza en GPS + DX8
Sinds gisteren leds aan de poten gemonteerd (nog niet mee gevlogen).
Toekomstige aankopen :
FPV + Goggles
GoPro gimbal
Landinggear
Eindelijk klaar en helemaal naar men zin :)
Spec's:
Ntm prop drive 1200kv motoren.
20amp Sk Rc-timer regelaren.
Naza +Gps.
8 inch carbon verstevigd props
Osd.
Hoverthings Fpv frame.
Lost en found beeper.
Voltage bieper.
Security cam 2000-600tvl
Gopro Hero2
1,2 ghz video set 500mw
Rc-timer regelaar covers
Eyefly cam case
450 mah 3s lipo voor video
4000 mah 3s lipo
Futaba R617 fasst ontvanger.
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
