simpele afstandsbediening
hallo
Ik ben niet echt een modelbouwer, maar ik hoop dat jullie me kunnen helpen: voor wetenschappelijk onderzoek willen we op afstand bedienbare vallen voor dieren vervaardigen. Wat we daarvoor zoeken is een soort grendeltje dat we op afstand kunnen bedienen.
Waar moet ik (op internet, lokale modelbouwzaak is helaas gestopt) naar zoeken, wat heb ik nodig, wat kun je aanraden?
alvast dank
Nietske
Wat wil je aan bereik halen?
Het signaal blijft aan de grond?
Tip:
Ga naar je lokale model-vereniging, kijk ook naar boten, wellicht heeft er nog iemand iets van 35/40mhz liggen, vraag of je voor dit project iets mag lenen.
Ik neem aan dat het voor een bepaalde tijd is?
De zenders zijn tegenwoordig allemaal 2,4Ghz en als je voor goedkoop wil dan is aliexpress niet ver weg: https://tinyurl.com/RCzender
En het kan nog goedkoper: https://tinyurl.com/cheapzender
Anders kijk ook even hier: https://www.modelbouwers.nl/
Veel succes.
Dank. Qua bereik is150-200m voldoende, iets meer zou mooi zijn. Het gaat idd om toepassing op de grond. We zetten ergens een val neer, en blijven dan observeren op afstand. We laten de val dicht als er iets in zit. Overigens laten we de beesten na meten en wegen weer zo snel mogelijk vrij.
De zender / ontvanger in de linkjes ziet er nogal uitgebreid uit voor de bedoelde toepassing. Het gaat eigenlijk om niet meer dan een aan/uit-knop waarmee we op afstand een grendel o.i.d. willen bedienen. In het geval van deze linkjes: wat doet de ontvanger? Alleen een stroompje aan/uit zetten?? Dus er moet dan nog een grendel bij?
Voor de aansturing van de val heb je dan de bijgeleverde ontvanger nodig, aan die ontvanger koppel je een simpele servo en batterijpack (4,8v), deze servo bedien je met de zender.
Bereik lijkt voldoende.
Om hoeveel vallen gaat het? Per val heb je een ontvanger, accu en servo nodig. Je hebt daarom een zender nodig waaraan je gelijktijdig verschillende ontvangers kunt binden en bedienen. Gr. Klaas.
Goed idee, idd wel een stuk of 4-5 als dat kan.
Kan dat met meeste zenders?
Nog iets: kan de ontvanger op dezelfde accu als de servo?
Er zijn vele simpele zenders en ontvangers te koop die niet eens duur hoeven te zijn. Als je een 4 kanalen systeem koopt kan je met de zender 4 afzonderlijke servo's bedienen. Met de moderne 2,4GHz apparatuur is het vaak niet mogelijk om meerdere ontvangers tegelijk met de zender te verbinden. Elke ontvanger moet dan met een eigen geheugen in de zender worden verbonden. Dat is in de modelbesturing wereld heel handig maar voor deze toepassing juist niet. Het kost gewoon te veel tijd om van geheugen om te schakelen. Als je de val wil doen dichtslaan moet je niet eerst een paar minuten bezig zijn met het overschakelen naar een ander geheugen. Er zullen misschien wel 2,4GHz zenders en ontvangers te koop zijn waarbij dat wel kan maar ik zou geen merk of type weten.
Je kan dus het beste met een 27MHz of 40MHz systeem gaan werken. Ook dat is nog steeds te koop maar meestal wel wat duurder of je moet tweede hands kopen. Er is meestal wel het één en ander te koop op marktplaats of e-bay of zo.
Als je elke val een eigen ontvanger en servo geeft kan je 4 vallen bedienen. Bij de eerste val sluit je de servo aan op kanaal 1 bij de tweede op kanaal 2 en zo voorts.
Je kan natuurlijk ook 1 ontvanger gebruiken en daar alle servo's op aansluiten maar dan moeten de vallen wel dicht bij elkaar staan. De snoertjes aan de servo's zijn meestal maar iets van 30cm lang. Je kan verlengsnoertjes gebruiken maar veel langer dan 1m, misschien 1,5m moet je die niet maken. Erg lange servo snoertjes kunnen de ontvangst van de zender behoorlijk nadelig beïnvloeden.
Op de zender zitten twee knuppels die je vooruit/achteruit en links/rechts kunt bewegen. Elke knuppel bedient dus 2 kanalen. Die servo laat je met bv een draadje of een stangetje het grendeltje wegtrekken waardoor de val dicht klapt.
De servo's krijgen hun voedingsspanning uit de ontvanger dus heb je maar 1 accu nodig om een ontvanger en een servo te voeden. Als je 4 sets wilt gebruiken heb je natuurlijk 4 accu's nodig. Sluit je alles op 1 ontvanger aan dan heb je maar 1 accu nodig.
Let op Aliexpress.
De prijs die je op google zie is voor de ontvanger alleen!
Bij de rijders met model stoomtreinen is deze erg populair
https://nl.aliexpress.com/item/1005004027580168.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.60ca22656c8qDp&algo_pvid=41bad0ba-4beb-4bf8-9783-131e2b58db7f&aem_p4p_detail=202212010947357640808021421400000496361&algo_exp_id=41bad0ba-4beb-4bf8-9783-131e2b58db7f-0&pdp_ext_f={"sku_id":"12000027790514398"}&pdp_npi=2@dis!EUR!154.68!75.79!!!!!@2100ba4716699168558478043d0727!12000027790514398!sea&curPageLogUid=C9JOvP7AA0Gk&ad_pvid=202212010947357640808021421400000496361_1&ad_pvid=202212010947357640808021421400000496361_1
Is ook wel te koop in Nederlandse winkels.
Zender rond 50 tot 60€
En dan per val een ontvanger + servo + 4,5 volt batterij = samen 30€
Zitten 2 vallen dicht bij elkaar dan zouden die samen op 1 ontvanger kunnen, dat scheelt weer 25€
Maar een bezoekje aan een lokale modelbouwclub op zoek naar afgedankte 27 of 40 mhz zender + ontvangers is natuurlijk veel goedkoper.
Let op, je mag geen 35 mhz zender hiervoor gebruiken!
Als je met 27 of 40 Mhz werkt heb je ook per ontvanger een kristal nodig dat bij je zenderfrequentie past. Gr. Klaas.
