sky bril
oke vandaar
ik heb eerst geprobeerd het origineel in de vorm van de bril te krijgen
dus heb hem zo vaak warm gestookt , dat i totaal uit vorm was
maar kan je zeggen dat je 2 mm ruimer moet aftekkenen????????????
Rob,
Bedankt voor het kapje.
Heb hem ingebouwd. Helaas geen scherpere foto ( heb een hoop geprobeerd).
Aan de zeikant van de bril een gleuf gelaten, een beslagen bril gebeurd mij vanaf nu niet meer :mrgreen:.
D.m.v. een klepje wat je aan de zeikant kan wegtrekken, kan er weer frisse lucht bij.
Skibrillen te koop bij de Xenos voor 2,50:)
Jup, die brillen zijn nu te koop:)! De bril op de foto waren er nog 2 van ofzo. Ietwat knakerige kwaliteit maar een mooi smal montuur dus veel ruimte voor de bril. Ook heb ik er een tweede bril bij gekocht waarvan ik de schuimen rand heb afgetrokken.
Voor 5 euro dus echt een perfect brilletje:)
Man, ik heb dus dus een extra randje schuim op de bril geplakt, maar het bij mijn neus weer wat weggesneden. De bril zit echt fantastisch nu. beter als ooit tevoor, en ziet er netjes uit.
ben er heel erg blij mee:)!
Hier mijn resultaat:
Bij het pijltje moest ik een uitstulping wegschuren om de bril te kunnen gebruiken. Op dat 'pootje' zit normaal een neussteun.
De kabel moet ik ook nog vastmaken.
Taco.
hi Taco
de voorkant ziet er oogverblindend mooi uit
ik heb voor ik de bril er in lijm,,met een zwarte marker stift,de binnenkant zwart gemaakt
maar niet waar je de bril vast lijmt,ivm hechting, op ski mask
rob
Ik snap het echt niet. Volgens mij hebben jullie allemaal van die langwerpige hoofden.
Mijn videobril moet echt zo ver mogelijk naar beneden. Verder dan dat eigenlijk mogelijk is.
Pas dan kan ik fatsoenlijk adem halen, en zit het beeld perfect gecentreerd.
Mijn bril is nu helemaal top, maar wel met de nodige kopzorgen..
Taco, ziet er goed uit!
Thanks!
zoals gezegd moest ik het blokje plastic wegschuren, omdat m 'n neus er tegen kwam.
Ik heb -ook bij de vorige videobril- wel wat last dat de bril te veel op de neusvleugels drukt.
Misschien moet ik de videolenzen wat hoger in de bril lijmen.
EDIT, het moest zijn LAGER!!
Taco.
erg goed remy deze melding
is dus raadzaam de video bril niet in 1x vast te lijmen
maar bv met 2 kleine stukjes dubbelzijdig tape de videobril vast te plakken
en dan te kijken of hij hoger of lager moet komen
rob
Rob,
het model van jou mal is vlak, met naar beide kanten schuin aflopend.
Ik heb de onderkant van de kap warm gemaakt, en zowat in een 90 graden hoek moeten duwen.
Alleen op deze manier kon de videobril mooi laag in de kap.
Hierdoor kwam ik boven maar net uit met het plastic..Het spant erom:).
Hier kun je goed mijn afstand zien tussen mijn neus en de bril:
't ziet er allemaal niet fancy uit met dat licht zo. Jammer, want in het echt ziet het er allemaal mooi verzorgt uit:)
Zo is het schuim normaal pikzwart;)
Remy, had je niet gemakkelijker de bril in de kap iets onder een hoek naar beneden kunnen zetten?Volgens mij was dat probleem dan ook opgelost.
MVG. Robert.
bij mij zit de video bril ook zo laag mogelijk,in de ski bril
maar het kijkt super,zie echt 1 scherm als ik in de bril kijk,
en niet af en toe 2 [ links en rechts]
en wat je zegt over het ademen door de neus,,daar zit bij mij ook wat druk op
maar als ik de skibril opzet zonder videobril,,is het net zo
leg ik 2 vinders op mijn neus,,is er heel weinig druk nodig,om slecht door de neus te ademen
dat ga ik morgen verder bekijken
rob
