sky bril
Kun je hem dan eventueel weer loshalen door te snijden, of doe je dat dan door weer te verwarmen? Heb hier wel hotglue liggen maar heb er eigenlijk nog nooit mee gewerkt.
Gewoon los trekken:).
Zorg wel dat je niet draadjes of flatcable lijmt, je kunt het dan gemakkelijk stuk trekken.
Gewoon plastic op plastic.
Rob, hoe zit het er mee?
Alles op de rails nu??
Taco.
ja is hoe je het bekijkt
920 maskers zijn goed
head play ook,, maar inbouw hoogte van masker is nog niet 100%
niet alle neusen zijn even groot,en er waren geen blauwe brillen meer tekoop op ebay
dus op zoek naar nieuw ski bril frame
ieder moment kunnen er beta brillen aan komen,,dus spannend
rob
fpv-plastics.com
Dat is idd lastig. Je zou een model moeten hebben met voldoende ruimte tussen bovenkant en neussteun, zodat je kunt schuiven (vertikaal) met de videobril.
Er is anders zat te koop op ebay.com
Alleen is dan de vraag of je voor langere tijd een zelfde model kunt blijven kopen, anders krijg je als 'glazenontwerper' geen eind.
Taco.
hi
er is weer een masker bij gekomen
nu kun je je bril ook onder de ski bril dragen
wel moet je de oren,, of hoe je de stengels aan de video bril ook noemt,, er af halen
voor optimaal genot
rob
jo
hier even een foto van mijn eigen video bril
dit weekend tijd gehad om video bril in te bouwen
de armen zijn er af,,kan mijn bril nu ophouden als ik wil
rob
Rob, zit die videobril zo niet te laag in de skibril??
Taco
je maakt me aan het schrikken
heb het snel tussen bedrijfen door gedaan
is een nieuw masker,,video bril staat iets naar beneden gericht
totaal geen druk rond om de neus
ga het nog even na kijken,,maar heb het zo gemaakt dat i loei vast zit
rob
rob
Het zal wel meevallen, maar eerst eens proberen voor het lijmen.
5 mm. hoger of lager geeft al verschil.
Gr.
Taco.
